查看: 4748|回復(fù): 4
心電監(jiān)護前端(INA333_HT)原理圖PCB工程文件 實物驗證成功
ID:541089 發(fā)表于 2021-3-12 16:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是2020年幫一個小伙伴做的基于INA_333_HT的心電監(jiān)護前端。分享出來供各位參考
注:此方案中途做過一次小修改,后期實物驗證成功
個人對比。
1.INA333就是芯片有點貴,有點傷不起,實測其共模抑制比確實很高。80db G>10完全沒問題,手冊上:High CMRR: 100 dB (min at 25°C), G ≥ 10不知道怎樣測能達到這個效果
2.普通的AD620做差分,op07做右腿驅(qū)動和后級濾波來的劃算,對比過效果差不多,但是其共模抑制比一直達不到60db要求。
3.性價比 高點的DIY還是AD8232集成芯片穩(wěn),主要搭建簡單,成本低。個人做項目這個比較好,焊接最好用風(fēng)槍加錫膏。
制作出來的實物圖如下:
全部資料51hei下載地址:
PCB (2) (2).zip (10.26 MB, 下載次數(shù): 36)
ina333-ht.pdf (570.77 KB, 下載次數(shù): 22)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:541089 發(fā)表于 2021-3-13 15:47 | 只看該作者
注意:R13是接在U3芯片6腳上,而不是j1的1腳,后期飛線改過PCB,失手上傳了老版本,各位自行修改。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1160730 發(fā)表于 2025-9-22 11:48 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1162467 發(fā)表于 2025-11-7 18:05 | 只看該作者
您好,感謝您共享的心電采集電路的資料請問這塊板的功耗大約是多少?AD8232大約是3mw,功耗參數(shù)您測過嗎
ID:468878 發(fā)表于 2026-2-24 17:51 | 只看該作者
心電圖的信號采集到底是什么原理?為什么要接到腳上、手上?
