查看: 3905|回復: 16
proteus運行仿真成功,如果刷電路板能管用嗎?
keil和proteus聯動仿真運行成功,能說明電路圖沒問題嗎?如果刷成電路板并正確焊接,程序能直接運行嗎?
中間會不會出現某個電容電阻值不對了,缺少了電容電阻什么的?當然前提是供電電壓穩定保證。
仿真能說明實物嗎?或者說后面還需要哪些步驟到實物?
求教大佬
ID:889094 發表于 2021-3-12 11:01 | 只看該作者
自己做了個DS1302采集時間,可以用按鍵進行設置調整時間,DS18B20采集溫度,當溫度高于30度時LED燈閃爍,低于30度熄滅。
ID:889094 發表于 2021-3-12 11:07 | 只看該作者
程序生成的HEX文件15.5k大小,請教STC89C52RC能夠用多大的HEX?
把程序中的各種函數做成頭文件什么的再包含進來對HEX文件大小有影響嗎?
新手上路,求老司機們帶帶
ID:213173 發表于 2021-3-12 21:08 | 只看該作者
birdzhyli 發表于 2021-3-12 11:07
把程序中的各種函數做成頭文件什么的再 ...
HEX文件大小不等于占用MCU占用,實際占用占用約HEX文件1/3。預處理文件基本不會增加HEX文件大小。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2021-3-12 21:09 | 只看該作者
D1要串聯1~3K限流電阻
ID:104797 發表于 2021-3-12 21:18 | 只看該作者
仿真成功,實際不一定能行。樓上正解,確實D1應加限流電阻,我一般5V時,加2K電阻限流。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發表于 2021-3-14 22:22 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-3-12 21:09
D1要串聯1~3K限流電阻
嗯嗯,這個地方我知道,因為仿真里面蜂鳴器不響沒反應,所以加了個LED能直觀的看到打開三極管了,如果沒有LED的話蜂鳴器的接法沒問題吧?
另外其他地方電路有沒有明顯問題?
ID:889094 發表于 2021-3-14 22:24 | 只看該作者
謝謝大佬回復,如果沒有LED的話蜂鳴器有問題沒有?電路其他地方還有沒有明顯問題?如果我再照抄一個供電電路過來,可以買元件試試了不?
ID:420836 發表于 2021-3-15 01:02 | 只看該作者
電路仿真通常集中在功能驗證上,它常常忽略一些基本要求,例如過電流,電流限制,過電壓情況。 設計人員必須自己完成電路完整性設計。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發表于 2021-3-20 12:43 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-3-15 01:02
電路仿真通常集中在功能驗證上,它常常忽略一些基本要求,例如過電流,電流限制,過電壓情況。 設計人員必 ...
嘿嘿,謝謝回復,以后設計東西會多注意這方面
ID:342822 發表于 2021-3-20 13:01 | 只看該作者
缺復位電路。另外電阻的選擇要根據器件要求來
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發表于 2021-3-23 21:21 | 只看該作者
taotie 發表于 2021-3-20 13:01
謝謝回復,已經買了元件在面包板上插著調試中,溫度模塊已經調試好了,目前卡在時間模塊了http://m.raoushi.com/bbs/dpj-204050-1.html
ID:139866 發表于 2021-3-24 09:27 | 只看該作者
這個不一定,畢竟仿真是在更好的CPU上跑的,換到單片機上就不一定了,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發表于 2021-3-24 19:24 | 只看該作者
天ノ憶 發表于 2021-3-24 09:27
正解,換了個芯片,延時函數要做了調整
ID:896206 發表于 2021-3-24 21:28 | 只看該作者
仿真沒問題一般程序燒錄之后都是能用的,可以測一下電壓電阻在改電容
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:619875 發表于 2021-3-25 15:36 | 只看該作者
仿真成功,實際不一定能行。自己搭建電路試試
ID:517951 發表于 2021-3-25 17:24 | 只看該作者
軟件仿真成功,只代表成功80-90%, 做出實際電路板,還要調試.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
