查看: 6144|回復: 25
第一次嘗試著做單片機項目,感覺好像無法下手,求大師傅指點一二
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現
小弟學習單片機4個月這樣子,現在第一次嘗試著做項目,感覺好像無法下手。
求大師幫幫忙,這個功能說明應該要如何寫框架呢?
ID:390416 發表于 2021-3-11 18:15 | 只看該作者
這個就是10K溫敏電阻采集溫度的
ID:648281 發表于 2021-3-11 18:18 | 只看該作者
怎么感覺你這是兩個項目呢!
用什么單片機來做?
溫度傳感器用什么?
充電對象是什么電池?電池參數發一下
ID:71233 發表于 2021-3-11 19:08 | 只看該作者
這是什么設備?鋰電池供電?測溫?檢測碗體?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:607312 發表于 2021-3-12 08:22 | 只看該作者
新新科技 發表于 2021-3-11 19:08
對的,就是一個碗體,NTC是10K的,電池是二節18650串聯
ID:607312 發表于 2021-3-12 08:23 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2021-3-11 18:18
怎么感覺你這是兩個項目呢!
用什么單片機來做?
溫度傳感器用什么?
是一個項目,單片機是BYD的7612CM,NTC是10K的,電池是二節18650串聯
ID:592807 發表于 2021-3-12 08:27 | 只看該作者
cdiyy 發表于 2021-3-12 08:22
234你可以去找充電芯片
ID:607312 發表于 2021-3-12 08:53 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2021-3-12 08:27
234你可以去找充電芯片
充電芯片也找到,也一個腳需要跟單片機鏈接,。這樣單片機才能知道是否滿電和缺電。NTC哪里我不知道怎么下手了
ID:245053 發表于 2021-3-12 08:55 | 只看該作者
你這是做項目還是宣傳τ 寶店?!
ID:607312 發表于 2021-3-12 09:22 | 只看該作者
234你可以去找充電芯片
求教啊思路啊
ID:155507 發表于 2021-3-13 15:15 | 只看該作者
cdiyy 發表于 2021-3-12 08:53
充電芯片也找到,也一個腳需要跟單片機鏈接,。這樣單片機才能知道是否滿電和缺電。NTC哪里我不知道怎么 ...
比亞迪 單片機 BF7612 有支持 7 路 12bit ADC 檢測
為了準確地使用NTC熱敏電阻測量溫度,您需要連接一個穩定的DC電壓作為參考電壓,例如5VDC,然后添加一個上拉電阻,例如10k ohm。 在已知參考電壓和上拉電阻的情況下,您可以根據模數轉換器測量的電壓來計算數字計數,假設它是12位ADC,則全5V對應于4096。獲得計數后,您可以 可以使用插值法找到NTC熱敏電阻的電阻,然后確定溫度。
AD值就是NTC隨溫度變化而變化的電壓數據,由于熱敏電阻溫阻曲線的非線性,AD轉換得到的電壓變化曲線也呈非線性,很難用簡單公式計算出來。所以就通過數據表進行比對(查表法),可以很方便的獲得溫度值。假設NTC與分壓電阻都是10K,VCC=5V,環境溫度25度,那么12位ADC結果就=2048,通過查表得到溫度值=25度。但實際應用中由于外界干擾因素需要平滑濾波,誤差補償等等。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2021-3-13 16:50 | 只看該作者
對時間、溫度、電壓采樣控制沒有多少難度。不知這是個什么東西。碗體又是什么玩意?樓主要做無線充電器?
ID:230742 發表于 2021-3-13 19:36 | 只看該作者
大膽出手。遇到問題解決問題。時間長了經驗就多了,也就學會了。千里之行,始于足下。
ID:607312 發表于 2021-3-14 08:28 | 只看該作者
pcf2000 發表于 2021-3-12 08:55
你這是做項目還是宣傳τ 寶店?!
做項目,
ID:487569 發表于 2021-3-14 18:07 | 只看該作者
分塊寫好。首先是子函數有。顯示函數,按鍵檢測以及處理函數,電壓檢測函數,溫度檢測函數,計時函數,輸出控制函數,電池類產品還要做低功耗加一個睡眠函數,但是有睡眠函數就要考慮一下怎么喚醒,要注意的是 按鍵和充電檢測這兩個端口是能夠喚醒單片機的IO口,要么就是IO電平變化喚醒,要么外部中斷喚醒 。然后每個函數里面細分具體操作,記得要分清楚主次。例如顯示函數,充電顯示不管開關狀態都是要顯示的,優先級最高,然后就是判斷產品的開關狀態,開機要顯示什么,關機要顯示什么。初學者自己簡單畫一畫流程圖,以后熟練就可以直接動手,因為這個項目簡單
ID:891870 發表于 2021-3-14 18:19 | 只看該作者
唉   太難了
ID:420836 發表于 2021-3-15 01:11 | 只看該作者
將整個系統劃分為各個功能部分,然后設計獨立的子系統。 在最后一步,將所有子系統放在一起。
ID:71233 發表于 2021-3-15 08:22 | 只看該作者
本帖最后由 新新科技 于 2021-3-15 08:23 編輯
我這里有個將NTC電阻阻值轉換成溫度的C51函數,從網上下載的,經測試,可以用,如果需要,你可以搬去用一下#include "math.h"
const float Rp=10000.0; //10K
const float T2 = (273.15+25.0);//T2
const float Bx = 3950.0;//B
const float Ka = 273.15;
float Get_Temp(void)
float Rt;
float temp;
Rt = Get_TempResistor();
//like this R=5000, T2=273.15+25,B=3470, RT=5000*EXP(3470*(1/T1-1/(273.15+25)),
temp = Rt/Rp;
temp = log(temp);//ln(Rt/Rp)
temp/=Bx;//ln(Rt/Rp)/B
temp+=(1/T2);
temp = 1/(temp);
temp-=Ka;
return temp;
ID:607312 發表于 2021-3-15 09:25 | 只看該作者
ZXWPL 發表于 2021-3-14 18:07
分塊寫好。首先是子函數有。顯示函數,按鍵檢測以及處理函數,電壓檢測函數,溫度檢測函數,計時函數,輸出 ...
能不能幫忙畫一下流程圖啊,我腦子蒙了,無法下手
ID:607312 發表于 2021-3-15 09:26 | 只看該作者
新新科技 發表于 2021-3-15 08:22
我這里有個將NTC電阻阻值轉換成溫度的C51函數,從網上下載的,經測試,可以用,如果需要,你可以搬去用一下 ...
謝謝參考,感謝
難是難,但是還是得要加油啊。,
ID:607312 發表于 2021-3-15 09:28 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-3-15 01:11
求幫忙畫一下流程圖,以便我理解好整理一下思路。謝謝您
ID:71233 發表于 2021-3-15 13:54 | 只看該作者
我認為要先畫電路圖,再者整理思路,然后再根據思路小修電路圖,最后就可以分塊寫程序了。自己要多動手,多動腦。
ID:607312 發表于 2021-3-15 14:12 | 只看該作者
新新科技 發表于 2021-3-15 13:54
我認為要先畫電路圖,再者整理思路,然后再根據思路小修電路圖,最后就可以分塊寫程序了。自己要多動手,多 ...
剛剛畫完線路圖,。
ID:160500 發表于 2021-3-15 14:32 | 只看該作者
首先電路設計,然后程序。
1、開關機電路;
2、充電電路;
3、碗體檢測;
4、溫度檢測;
5、軟件功能劃分,分別編寫程序,實現功能
ID:607312 發表于 2021-3-16 14:22 | 只看該作者
liuzx66 發表于 2021-3-15 14:32
首先電路設計,然后程序。
1、開關機電路;
2、充電電路;
好的,大概整體的框架我寫出來了,謝謝你
