只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1474|回復(fù): 0
CS8611支持30W雙路2X15W單芯片2.1聲道D類(lèi)功放IC
ID:850074 發(fā)表于 2021-3-11 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CS8611E是一款2X15W+30W專(zhuān)用2.1聲道D類(lèi)音頻功率放大電路。先進(jìn)的EMI抑制技術(shù)使得在輸出端口采用廉價(jià)的磁珠濾波器就可以滿足EMC要求。CS8611E立體聲音頻功率放 大器是為需要輸出高質(zhì)量音頻功率的系統(tǒng)設(shè)計(jì)的,它采用表面貼裝技術(shù),只需少量的外圍器件,便使系統(tǒng)具備高質(zhì)量的音頻輸出功率。
CS8611E內(nèi)置了過(guò)流保護(hù),短路保護(hù)和過(guò)熱保護(hù),有效的保護(hù)芯片在異常的工作條件下不被損壞。在供電電源小于16.0V的情況下,CS8611E可以驅(qū)動(dòng)一個(gè)4Ω 的低音喇叭和2個(gè)8Ω高音喇叭,整體音頻子系統(tǒng)具有高達(dá)90%的效率,使得在播放音樂(lè)的時(shí)候不需要額外的散熱器。
CS8611E提供纖小的EQA28封裝形式供客戶選擇,可以為客戶節(jié)省可觀的PCB面積,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。 描述:效率高達(dá)90%,無(wú)需散熱片,擴(kuò)頻技術(shù),集成16K輸入電阻,集成640K反饋電阻,電源電壓范圍5V~18.5V,免濾波功能,16.0V以下電壓可以驅(qū)動(dòng)4Ω低音喇叭和2個(gè)8Ω低音喇叭,輸出管腳方便布線布局,良好短路保護(hù)和具備自動(dòng)恢復(fù)功能的溫度保護(hù),良好的失真和防噗聲功能,內(nèi)置20倍增益,差分輸入。應(yīng)用:藍(lán)牙音箱,家庭音響系統(tǒng)。
作者:ledsuperb
