查看: 1979|回復(fù): 5
請各位大師指導(dǎo),以下寫的單片機函數(shù)是否可以控制兩個電機正常運行?
ID:889206 發(fā)表于 2021-3-10 22:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 kpljn 于 2021-3-11 22:47 編輯
本人剛學(xué)單片機,感覺寫的函數(shù)不一定正確,請各位大師多多指教,謝謝!
      程序的目的:用一個啟動開關(guān)控制兩個電機按次序運行,兩個電機都設(shè)有原位感應(yīng)開關(guān)及限位感應(yīng)開關(guān)。只有兩個機械部件恢復(fù)至原位并按下各自的感應(yīng)開關(guān),觸發(fā)一下啟動開關(guān)就可以控制兩個電機開始運行。
     目的流程如下:1、檢測兩個原位開關(guān)為0狀態(tài),當(dāng)啟動開關(guān)狀態(tài)觸發(fā)一下時,開始啟動M2電機運行,控制第一個機械部件離開原位感應(yīng)開關(guān)S3,往限位感應(yīng)開關(guān)S4前進。2、到達S4后,M2電機停轉(zhuǎn)兩秒鐘。3、M2電機恢復(fù)運行,機械部件離開S4,往S3前進。4、第一個機械部件回到原位后,M2電機停止,兩秒后開始啟動M1電機,控制第二個機械部件離開原位感應(yīng)開關(guān)S1,往限位感應(yīng)開關(guān)S2前進。5、到達S2后,M1電機停轉(zhuǎn)兩秒鐘。6、M1電機開始反向運行,機械部件離開S2,往原位S1返回。7、返回S1后,M1電機也停止。8、系統(tǒng)回到初始狀態(tài),等待啟動開關(guān)的被按下后執(zhí)行下一個周期的動作。
  代碼如下:
#include<STC12C2052AD.H> //頭文件
sbit M1F=P1^0;
sbit M1B=P1^1;
sbit M2F=P1^2;
sbit M2B=P1^3;
sbit SS1=P1^7;            //定義啟動開關(guān)
sbit S1=P3^0;             //定義托盤原位感應(yīng)開關(guān)
sbit S2=P3^1;             //定義托盤限位感應(yīng)開關(guān)
sbit S3=P3^2;                                                        //定義剪切原位感應(yīng)開關(guān)
sbit S4=P3^3;                                                        //定義剪切限位感應(yīng)開關(guān)
unsigned int num;               //無符號整型變量
void Delay10Ms()              //去抖延時子函數(shù),暫時不引用
        TMOD=0x01;                                                        //設(shè)置定時器0的工作方式為1(M1M0為01)
        TH0=(65536-10000)/256;        //裝初值12M晶振定時10ms數(shù)為55536
        TL0=(65536-10000)%256;
        EA=1;        //開總中斷
        ET0=1;        //開定時器0中斷
        TR0=1;        //啟動定時器0
void Second2()              //等待2秒的子函數(shù)
                 TMOD=0x01;
                 TH0=(65536-50000)/256; //重裝初值
          TL0=(65536-50000)%256;
          EA=1;        //開總中斷
                ET0=1;        //開定時器0中斷
                TR0=1;
          num=0;
          num++;        //num每次加1
          if(num==40)                                                 //num到40,說明2秒時間到
            num=0;                                                         //然后把num清0,重新再計40次
void main()        //主函數(shù)
        SS1=1;        //啟動開關(guān)初值置1
        S2=1;        //托盤限位感應(yīng)開關(guān)置1
        S4=1;        //剪切限位感應(yīng)開關(guān)置1
        M1F=0;        //托盤電機正極置0
        M1B=0;        //托盤電機負極置0
        M2F=0;        //剪切電機正極置0
        M2B=0;        //剪切電機負極置0
       if(S1==0&&S3==0)        //判斷兩個原位感應(yīng)開關(guān)狀態(tài)被按下
                if(SS1==0)               //再判斷啟動開關(guān)也被觸發(fā)一下(再學(xué)習(xí)了一下,發(fā)現(xiàn)這兩行代碼用if不對,請大師指導(dǎo)啥寫才正確)
        while(S4)                           //剪切限位感應(yīng)開關(guān)被按下之前執(zhí)行以下兩行代碼
        S3=1;                      //剪切原位感應(yīng)開關(guān)置1
        M2F=1;                   //啟動M2電機
        }                             //剪切限位感應(yīng)開關(guān)被按下后執(zhí)行以下兩行代碼
        M2F=0;                   //暫停M2電機
        Second2();              //等待2秒
        while(S3)                //剪切原位感應(yīng)開關(guān)未按下之前執(zhí)行以下一行代碼
        M2F=1;                   //啟動M2電機
        }                            //剪切原位感應(yīng)開關(guān)被按下之后執(zhí)行以下三行代碼
        M2F=0;                   //停止M2電機
        Second2();              //等待2秒
        while(S2)                //托盤限位感應(yīng)開關(guān)未按下之前執(zhí)行以下三行代碼
        S1=1;                    //托盤原位感應(yīng)開關(guān)置1
        M1F=1;                  //M1電機正向運行
        M2B=0;
        M1F=0;                   //暫停M1電機
        Second2();               //等待2秒
        while(S1)                 //托盤原位感應(yīng)開關(guān)未按下之前執(zhí)行以下兩行代碼
        M1F=0;                   //M1電機反向運行
        M1B=1;
        M1B=0;                   //托盤原位感應(yīng)開關(guān)被按下后,停止M2電機   最后這一行是否要添加return,等待下一次觸發(fā)啟動鍵?
ID:889206 發(fā)表于 2021-3-11 08:09 | 只看該作者
今天測試了一下,加電后發(fā)現(xiàn)電機在亂轉(zhuǎn)。
ID:827243 發(fā)表于 2021-3-11 11:01 | 只看該作者
無語,Second2() 根本就無法等待2秒,也許1ms就結(jié)束了。
這個能執(zhí)行幾次?
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889206 發(fā)表于 2021-3-11 12:27 | 只看該作者
daemondong 發(fā)表于 2021-3-11 11:01
if(num==40)                                    ...
電機亂轉(zhuǎn)不是這個定時子函數(shù)引起的,好像是最前面的if語句有問題引致的,但自己水平有限,分析不出問題。另外,Sencond2()這個只是大概的時間值,要求不太高的話,是可以接受的。我將Second2()放在控制LED閃亮的函數(shù)里面測試,是可以控制LED作間隔大約2秒的閃亮動作。
ID:889206 發(fā)表于 2021-3-11 12:34 | 只看該作者
延時子函數(shù)的出處 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-129451-1.html
ID:889206 發(fā)表于 2021-3-11 20:03 | 只看該作者
頂一頂,求大神指導(dǎo)。
