查看: 2029|回復: 1
單片機LCD12864搖號抽獎機如何制作呢?求思路
ID:890506 發表于 2021-3-10 19:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現
要求:單片機連接 12864 液晶顯示器和按鍵接 INT0,模擬一個抽獎機。實現效果:1、液晶初始顯示“祝你好運!”;2、按一下按鍵,液晶顯示“開始抽獎”,然后顯示“3-2-1”倒計時后,產生 20 個(0-4 之間的)隨機數;3、液晶屏幕根據隨機數顯示“特等獎”、“1等獎”、“2等獎”、“3等獎”、“謝謝參與";4、最后液晶屏顯示抽獎結果:“恭喜你獲得:XXX”。5、再按一下按鍵,重新開始抽獎,液晶又顯示“開始抽獎”。。。。。。如此循環    注 抽完某獎項后不再抽到該獎
ID:592807 發表于 2021-3-11 08:47 | 只看該作者
void displayString(u16 x,u16 y,u8 *p);自己掐好時間,然后刷新顯示屏的顯示內容就好了。
在做一個一維數組,數組內容表示可以被抽中的次數
int AA[4] = {1,2,3,4,99999};
例如抽中特等獎AA[0] -= 1;
然后概率問題
num = rand()%100;
if(num == 0 )抽中1%的特等獎
if(AA[0] == 0)判斷特將在不在
思路就是這樣的,你自己延伸。
