只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1795|回復(fù): 4
stm32f103怎么讓dht11數(shù)據(jù)顯示到1.8tft屏幕上?求思路
ID:890419 發(fā)表于 2021-3-10 16:35 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
不會(huì)寫程序
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請(qǐng)教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來(lái)寫程序去實(shí)現(xiàn)
ID:226055 發(fā)表于 2021-3-11 10:06 | 只看該作者
    這樣完全和你需求一致的程序很難找到,但通常都是借鑒著組合下程序,即把2部分功能程序整合到一個(gè)工程中去。
    1、你的1.8寸TFT屏是SPI接口的吧。附件給個(gè)帶連接圖的源碼,是艾克姆科技的STM32F103C8T6開(kāi)發(fā)板的例子,你可以先把這個(gè)實(shí)驗(yàn)做通,順便驗(yàn)證了你的硬件部分都是好的。
    2、
艾克姆科技的STM32F103C8T6開(kāi)發(fā)板還有一個(gè)DHT11采集顯示在OLED屏上的例子,也附件給上。你的程序就在這個(gè)工程里面去修改,好在OLED也是SPI接口的,這樣難度上并不大。
    3、DHT11溫濕度傳感器和單片機(jī)是單總線通信,務(wù)必保證數(shù)據(jù)線上有上拉電阻。
DHT11溫濕度傳感器 - OLED屏顯示.7z
207.87 KB, 下載次數(shù): 24
1.8寸TFT屏顯示實(shí)驗(yàn)(模擬SPI).7z
249.2 KB, 下載次數(shù): 28
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:811405 發(fā)表于 2021-3-25 14:52 | 只看該作者
先找到TFT屏幕的顯示程序,再找到DHT11溫濕度測(cè)量的程序,組合到一個(gè)工程中實(shí)現(xiàn)
ID:811405 發(fā)表于 2021-3-25 15:48 | 只看該作者
思路很簡(jiǎn)單,這是大致流程圖,可提供參考C:\Users\Administrator\Pictures\Saved Pictures
ID:811405 發(fā)表于 2021-3-25 15:55 | 只看該作者
參考代碼
  1. 溫濕度傳感器程序文件
  2. #include "DHT11/dht11.h"
  3. u8 TEMP,HUMI,MAXTEMP;
  4. void dht_delay_us(u16 us)
  5. {
  6.   u16 i=0;
  7.         while(us--)
  8.         {
  9.            i = 10;
  10.                 while(i--);
  11.         }
  12. }
  13. void dht_delay_ms(u16 ms)
  14. {
  15.   u16 i=0;
  16.         while(ms--)
  17.         {
  18.            i = 10000;
  19.                 while(i--);
  20.         }
  21. }
  22. //復(fù)位DHT11
  23. void DHT11_Rst(void)
  24. {
  25.         //SET OUTPUT
  26.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  27.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);         //使能BP端口時(shí)鐘
  28.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                                       //PB8端口配置
  29.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                    //推挽輸出
  30.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  31.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //初始化IO口
  32.         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);                                                             //PB5 輸出高
  33.
  34.         DHT11_IO_Clr();         //拉低DQ
  35.         delay_ms(20);            //拉低至少18ms
  36.         DHT11_IO_Set();         //DQ=1
  37.         dht_delay_us(30);             //主機(jī)拉高ß20~40us
  38. }
  39. //等待DHT11的回應(yīng)
  40. //返回1:未檢測(cè)到DHT11的存在
  41. //返回0:存在
  42. unsigned char DHT11_Check(void)
  43. {
  44.         u8 retry=0;
  45.         //SET INPUT
  46.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  47.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  48.         /*初始化上拉輸入*/
  49.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_5;
  50.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  51.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  52.
  53.     while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低40~80us
  54.         {
  55.                 retry++;
  56.                 dht_delay_us(1);
  57.         };
  58.         if(retry>=100)return 1;
  59.         else retry=0;
  60.     while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11再次拉低40~80us
  61.         {
  62.                 retry++;
  63.                 dht_delay_us(1);
  64.         };
  65.         if(retry>=100)return 1;
  66.         return 0;
  67. }
  68. unsigned char DHT11_Read_Bit(void)
  69. {
  70.         u8 retry=0;
  71.         while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)
  72.         {
  73.                 retry++;
  74.                 dht_delay_us(1);
  75.         }
  76.         retry=0;
  77.         while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)
  78.         {
  79.                 retry++;
  80.                 dht_delay_us(1);
  81.         }
  82.         dht_delay_us(40);
  83.         if(DHT11_DQ_IN)return 1;
  84.         else return 0;
  85. }
  86. unsigned char DHT11_Read_Byte(void)
  87. {
  88.     u8 i,dat;
  89.     dat=0;
  90.         for (i=0;i<8;i++)
  91.         {
  92.                    dat<<=1;
  93.             dat|=DHT11_Read_Bit();
  94.     }
  95.     return dat;
  96. }
  97. unsigned char DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
  98. {
  99.         u8 buf[5];
  100.         u8 i;
  101.         DHT11_Rst();
  102.         if(DHT11_Check()==0)
  103.         {
  104.                 for(i=0;i<5;i++)
  105.                 {
  106.                         buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  107.                 }
  108.                 if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  109.                 {
  110.                         *humi=buf[0];
  111.                         *temp=buf[2];
  112.                 }
  113.         }else return 1;
  114.         return 0;
  115. }
  116. unsigned char DHT11_Init(void)
  117. {
  118.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  119.
  120.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  121.
  122.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  123.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  124.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  125.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  126.         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
  127.         DHT11_Rst();  //¸′λDHT11
  128.         return DHT11_Check();//μè′yDHT11μÄ»Øó|
  129. }
