查看: 4401|回復: 9
關于PCB覆銅問題,大家評估下這樣可以走多大電流,留下您寶貴的意見
ID:708541 發表于 2021-3-10 16:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(銅厚1oz)我在頂層走了一條粗線,設計想法要通過10a--15a的電流,因為是在頂層,我覺得難看,就沒有大面積開窗,隨便開了幾條線,左右25mm,上下才4.2mm的導線面積,想走那么大的電流,我感覺我是癡心妄想了,現在板子已經打樣了,感覺廢了,我現在自己心里也沒底了,大家評估一下,這樣可以走多大電流,留下您寶貴的意見,萬分感謝。
ID:584814 發表于 2021-3-10 17:26 | 顯示全部樓層
如果這么大的電流呵呵
可以堆錫的
ID:879348 發表于 2021-3-10 17:26 | 顯示全部樓層
按網上標準肯定不行,按實際15A應該可以用
ID:708541 發表于 2021-3-10 21:42 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2021-3-10 17:26
這樣真的可以嗎?
ID:708541 發表于 2021-3-10 21:43 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2021-3-10 17:26
如果這么大的電流呵呵
可以堆錫的
頂層沒有開窗
ID:390416 發表于 2021-3-11 10:44 | 顯示全部樓層
1盎絲1毫米1A.
如果需要加大電流 那就開窗鍍錫
如果還要更大電流,直接用硬銅線跨接(明偉電源就是這樣做的)
ID:213173 發表于 2021-3-11 10:53 | 顯示全部樓層
1盎司銅厚35um,安全電流=系數1.8*線寬mm,4.2mm*1.8=7.56A。短時間電流超過1倍問題不大。焊根飛線保險些。
ID:80847 發表于 2021-3-11 20:38 | 顯示全部樓層
用粗銅線跨接最簡單。
ID:96682 發表于 2021-3-12 10:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用裸銅加錫堆焊完全能勝任
ID:882573 發表于 2021-3-12 16:17 | 顯示全部樓層
留個鍍錫層,加個銅條或者銅絲,你可以參考下電動車控制器,多是采用這種辦法,30A都能實現
