查看: 3131|回復: 1
各種開關的內部結構與含義
意思是 里面有2個動觸片,  相對于2把刀,
而2位, 意思就是可以撥動在2個位置.
所以 正反轉的 撥動開關就是 2刀3位,  中間位置為空, 不連接出去,  左邊位置為正轉, 右邊位置為反轉.
相同原理,  小號 KCX 單層波段開關/多檔開關/小型旋轉開關
1層2刀5檔   2刀5位 5W2D 擰4下
意思是---- 每個刀 的公共點可以連接到5個位置的觸點,  一共有2把這樣的刀.
好理解吧?  實物就是這樣的.
量兩個螺絲之間的距離:23毫米,螺絲外面的距離27毫米.
量兩邊螺絲柱的白色外徑:30毫米. 白色直徑:25毫
波段開關安裝孔:10毫米,軸徑:6MM
膠木旋鈕旋帽 K7-1
內孔:6mm
底盤長度:32mm
底盤直徑:20mm
后面寬度:9mm
尖頭厚度:3mm
總高度: 16mm
ID:115923 發表于 2021-3-10 15:59 | 只看該作者
忘記打 馬賽克了,    不做廣告推廣,  哎!
