查看: 2285|回復: 4
C語言結構體指針問題分析
ID:196216 發表于 2021-3-9 17:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
定義一個結構體struct SITE_A{
    int x;
    int y;
在定義一個結構體指針
struct SITE_A  *watchsite;
假設在別處結構體內兩個元素x,y均已被賦值。
此時有沒有一種寫法可以用一個普通的int *p指向watchsite指針中的x元素。也就是指向watchsite.x。
ID:592807 發表于 2021-3-10 08:28 | 只看該作者
了解一下extern關鍵字,這個關鍵可可以讓你在其他c文件里面改全局變量的值。
ID:196216 發表于 2021-3-10 14:14 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2021-3-10 08:28
不是全部全局變量的問題,實際遇到的問題是一個函數的入參是普通的指針,可我想輸入的參數是結構體內的元素,除了用數組緩沖過度,有沒有更好的方法。。不去修改函數的話
ID:367369 發表于 2021-3-10 14:19 | 只看該作者
直接指就可以了啊,
這是我在VS中寫的幾行代碼試了一下
#include <stdio.h>
#include "stdlib.h"
typedef struct ab{
        int a;
        int b;
}AB;
int main()
        AB p1 = {1,2};
        AB* p2;
        p2= &p1;
        int *p;
        p = &p2->a;
        printf("%d\n",*p);
        system("pause");
        return 0;
ID:196216 發表于 2021-3-10 16:07 | 只看該作者
game灬boy 發表于 2021-3-10 14:19
直接指就可以了啊,
這是我在VS中寫的幾行代碼試了一下
#include
學到了,學到了。。。感謝
