查看: 2896|回復: 13
有誰了解這款芯片,不知道誰家的
ID:468487 發(fā)表于 2021-3-9 16:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
OTP的芯片 帶LCD驅動 64K,有誰用過不知道誰家的。價格在一元一下
DA864
 Total 54 Pads.
 OTP ROM: 64K bytes (含 1K byte IP 程序)
 160 bytes working RAM (與 stack 共用)
 5x28 LCD buffer RAM
 24 I/O ports (4 shared with LCD SEG pins, 2 shared with 32KHz X’tal)
 內建 IR 發(fā)射三極管, 發(fā)射電流 >300mA @ VDD = 3V, VOL = 1.5V.
 內建主頻振盪器: 4 MHz, +/- 1%.
 內建副頻振盪器: 32KHz +/- 5%
 副頻可外接 32KHz 晶振
 LCD driver: R-type 1/3 bias LCD driver
 1/4 duty: up to 4 COMs x 28 SEGs
 1/5 duty: up to 5 COMs x 27 SEGs
 2 組 8 位元計時器: TMA(IR 發(fā)射), TMB.
 電壓偵測電路: 2.7V, 2.5V, 2.2V.
 提供 5 種中斷功能:
 1KHz 除頻器中斷
 Timer-A 計時器中斷
 Timer-B 計時器中斷
 輸入 pin 下降緣中斷
 4Hz 或 1Hz 除頻器中斷
 看門狗計時器(>1s overflow)
 OTP 燒錄序列介面 (VDD, VSS, IOB7, IOB6, IOB5)
這是腳位
ID:691028 發(fā)表于 2021-3-9 18:02 | 只看該作者
可以找一下合泰或是中穎看看,應該可以找到類似的產品。
ID:280000 發(fā)表于 2021-3-10 00:17 | 只看該作者
去電子商城百度看看
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-10 08:25 | 只看該作者
這是一種非常特殊的IC,可能無法在公開市場上購買。 但是電子市場中的人可能知道在哪里購買。
ID:468487 發(fā)表于 2021-3-10 09:20 | 只看該作者
0x00000000 發(fā)表于 2021-3-9 18:02
應該不是這兩家的
ID:827243 發(fā)表于 2021-3-10 11:17 | 只看該作者
看這個 內建 IR 發(fā)射三極管, 發(fā)射電流 >300mA @ VDD = 3V, VOL = 1.5V. 估計就是煙霧傳感器的芯片,合泰,華潤西科,利爾達應該有類似的片子。
ID:468487 發(fā)表于 2021-3-11 08:52 | 只看該作者
daemondong 發(fā)表于 2021-3-10 11:17
看這個 內建 IR 發(fā)射三極管, 發(fā)射電流 >300mA @ VDD = 3V, VOL = 1.5V. 估計就是煙霧傳感器的芯片,合泰, ...
好的,謝謝 我看看
TTQ001 發(fā)表于 2021-3-10 08:25
謝謝,我再查查看
ID:517951 發(fā)表于 2021-3-11 09:29 | 只看該作者
黑白字段顯示驅動IC, 液晶顯示屏上使用的,可以往這個方向找找.
ID:468487 發(fā)表于 2021-3-11 16:10 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2021-3-11 09:29
這是一顆 帶LCD顯示的的芯片,用在空調遙控器上面的
ID:889832 發(fā)表于 2021-3-11 16:13 | 只看該作者
能用簡體中文嗎,繁體字看的難受
ID:95703 發(fā)表于 2021-3-11 18:00 | 只看該作者
應該是遙控器IC
ID:879348 發(fā)表于 2021-3-12 09:48 | 只看該作者
為什么要用它呢,產品利潤那么低嗎
ID:468487 發(fā)表于 2021-3-12 13:42 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2021-3-12 09:48
為什么要用它呢,產品利潤那么低嗎
遙控器產品利潤不高,主要走量。保證質量的情況下,成本當然是越低越好。
