查看: 2371|回復: 9
C51單片機外部中斷0匯編與C混合編程問題
ID:888259 發表于 2021-3-8 17:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.問題背景
         在外部中斷0的服務函數中通過嵌入匯編修改中斷產生后現場保護的主程序入口地址,以實現中斷返回后直接跳轉到用戶自定義的函數開始執行。
我的思路是,在中斷函數服務結束前,先彈出棧中的數據存放在DPH、DPL中,然后修改DPH與DPL的值,再講DPH、DPL的值壓入棧中,等待中斷服務函數結束后,單片機自行再講DPH及DPL彈出,這樣中斷恢復的主程序入口地址就被改變了。
2.問題代碼
        void INT0_Service() interrupt 0 using 1
                Menu_Status--;
                if(Menu_Status<1)
                                Menu_Status = 1;
// 先彈出棧中的數據
                #pragma ASM //匯編嵌套開始
                        POP DPH
                        POP DPL
                        POP ACC
//替換DPH,DPL的值
                        MOV DPH,#000H
                        MOV DPL,#00EH
                        PUSH ACC
                        PUSH DPL
                        PUSH DPH
                #pragma ENDASM //匯編嵌套結束
                LCDWriteCmd(LCD_SCREEN_CLR); //清屏
PS:我想讓中斷服務結束后直接跳轉到0x000E這個地址去執行程序。
3.問題求助
(1).這段程序編譯沒有問題,但是無法按照預期跳轉。
ID:390416 發表于 2021-3-8 19:06 | 只看該作者
在中斷里面 居然去執行LCD的操作,誰教你單片機的?
ID:888259 發表于 2021-3-9 11:07 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2021-3-8 19:06
自己學的
ID:888259 發表于 2021-3-9 11:24 | 只看該作者
那中斷服務函數里什么該寫,什么不該寫呢?
ID:844772 發表于 2021-3-9 14:41 | 只看該作者
這個想法好,90年代病毒的典型手段啊。不過51的中斷是硬件恢復的,我覺得你改地址沒用啊,不過我沒查手冊,希望有牛人回答。
ID:858964 發表于 2021-3-9 16:40 | 只看該作者
建議你試試將中斷服務函數修改為:
        Menu_Status--;
        if(Menu_Status<1)
             Menu_Status = 1;
         #pragma ASM
           CLR  EA            //關中斷
           AJMP 000EH     //  或 LJMP 000EH
         #pragma ENDASM
ID:451718 發表于 2021-3-9 17:34 | 只看該作者
Jinbw 發表于 2021-3-9 11:24
顯示部分的函數,需要調用很多內存數據。 而外部中斷是有高優先級的。  假如你主程序正在執行顯示部分的函數功能,有些可寫的參數已經執行了, 突然中斷來了,這時就會在中斷里面,再次執行顯示部分的函數功能。 而這時那些可寫部分的參數,是被中斷保護的。你如何在中斷里面再去運行和調用呢?  簡單點說,就像你走路的時候,突然左腳踩到了右腳的鞋帶,這是又要去邁出右腳。 其結果知道了不?
ID:888259 發表于 2021-3-9 17:48 | 只看該作者
Kxuan163 發表于 2021-3-9 16:40
建議你試試將中斷服務函數修改為:
還是不行,沒法跳轉到指定函數入口
ID:367369 發表于 2021-3-9 17:58 | 只看該作者
中斷服務程序中的內容盡量簡潔,而且千萬不要加延時,一只做賦值和值判斷
可以在里面修改一些標志位,在主函數中根據標志位執行對應的耗時久的函數
ID:844772 發表于 2021-3-10 11:02 | 只看該作者
您這種在51的中斷中重裝地址,如果能實現說一下啊,我一直以為它是硬件保存寄存器地址,程序改不了的。
