查看: 8239|回復: 3
51單片機的紅外線報警程序Proteus仿真原理圖PCB設計
內含程序  仿真
供大家參考,指出不足。共同進步
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. //   紅外熱釋電傳感器 平時為0  有輸出為1
  5. sbit beep  = P2^3;           //蜂鳴器定義
  6. sbit red   = P2^2;           //紅色發光二極管定義
  7. sbit green = P2^1;           //綠色發光二極管定義
  8. sbit yellow = P2^0;           //黃色發光二極管定義
  9. sbit hw= P1^3;           //紅外熱釋傳感器定義
  10. bit flag_300ms = 0;
  11. uchar flag_alarm ;     //報警標志位
  12. uchar flag_bufang ;    //布防標志位
  13. uchar flag_bufang_en ; //布防標志位使能
  14. uint  flag_value;      //用做定時器的變量
  15. /***********************1ms延時函數*****************************/
  16. void delay_1ms(uint q)
  17. {
  18.         uint i,j;
  19.         for(i=0;i<q;i++)
  20.                 for(j=0;j<120;j++);
  21. }
  22. /********************獨立按鍵程序*****************/
  23. uchar key_can;         //按鍵值
  24. void key()         //獨立按鍵程序
  25. {
  26.         static uchar key_new;
  27.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  28.         P1 |= 0x07;
  29.         if((P1 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
  30.         {
  31.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  32.                 if(((P1 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  33.                 {                                                //確認是按鍵按下
  34.                         key_new = 0;
  35.                         switch(P1 & 0x07)
  36.                         {
  37.                                 case 0x06: key_can = 1; break;          //得到按鍵值
  38.                                 case 0x05: key_can = 2; break;          //得到按鍵值
  39.                                 case 0x03: key_can = 3; break;          //得到按鍵值
  40.                         }
  41.                 }
  42.         }
  43.         else   //按鍵松開
  44.                 key_new = 1;
  45. }
  46. /******************對應不同按鍵處理**********************/
  47. void key_with()
  48. {
  49.         if(key_can == 1)         //按鍵緊急報警
  50.         {
  51.                 flag_alarm = 1;  //報警標志位 ;
  52.         }
  53.         if(key_can == 2)     //布防按鍵
  54.         {
  55.                 flag_bufang_en = 1;
  56.         }
  57.         if(key_can == 3)         //取消報警  把變量清零
  58.         {
  59.                 flag_alarm = 0;
  60.                 flag_bufang = 0;
  61.                 flag_bufang_en = 0;
  62.                 flag_value = 0;
  63.                 beep = 1;
  64.                 red = 1;  //關閉紅燈
  65.                 green = 1; //關閉綠燈
  66.                 yellow = 1; //關閉黃燈
  67.
  68.         }
  69. }
  70. /*************定時器0初始化程序***************/
  71. void time_init()
  72. {
  73.         EA   = 1;                   //開總中斷
  74.         TMOD = 0X01;          //定時器0工作方式1
  75.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  76.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  77. }
  78. /******************紅外報警處理**********************/
  79. void hongwai_dis()
  80. {
  81.         if(flag_bufang_en == 1) //準備開始布防
  82.         {
  83.                 green = ~green;           //綠燈閃
  84.         }
  85.         if(flag_bufang == 1)   //確認布防
  86.         {
  87.                 green = 0;         //如果延時布防成功 綠燈長亮
  88.                 if(hw == 1)               //紅外有輸出
  89.                 {
  90.                         flag_alarm = 1;
  91.                 }
  92.         }
  93.         if(flag_alarm == 1)           //報警
  94.         {
  95.                 red = ~red;                   //紅燈報警
  96.                 beep = ~beep;           //蜂鳴器報警
  97.         }
  98. }
  99. /******************主程序**********************/
  100. void main()
  101. {
  102.         time_init();   //定時器初始化程序
  103.         beep = 0;      //開機叫一聲
  104.         delay_1ms(200);
  105.         P0 = 0xff;  //初始化單片機IO口為高電平
  106.         P1 = 0xff;
  107.         P2 = 0xff;
  108.         P3 = 0xff;
  109.         while(1)
  110.         {
  111.                 key();
  112.                 yellow = ~hw;         //紅外熱釋電指示燈 有輸出就亮黃燈
  113.                 if(key_can < 10)
  114.                 {
  115.                         key_with();         //按鍵設置函數
  116.                 }
  117.                 if(flag_300ms == 1)
  118.                 {
  119.                         flag_300ms = 0;
  120.                         hongwai_dis();           //紅外報警函數
  121.                 }
  122.         }
  123. }
  124. /*************定時器0中斷服務程序***************/
  125. void time0_int() interrupt 1
  126. {
  127.         static uint value;
  128.         TH0 = 0x3c;
  129.         TL0 = 0xb0;     // 50ms
  130.         value ++;
  131.         if(value % 6 == 0)
  132.         {
  133.                 flag_300ms = 1;
  134.         }
  135.         if(flag_bufang_en == 1)
  136.         {
  137.                 flag_value ++;                   // 100 * 50ms = 5000ms = 5秒
  138.                 if(flag_value >= 100)  //5秒
  139.                 {
  140.                         flag_bufang = 1;
  141.                         flag_bufang_en = 0;
  142.                         flag_value = 0;
  143.                 }
  144.         }
  145. }
程序.zip (22.35 KB, 下載次數: 102)
仿真.zip (43.28 KB, 下載次數: 85)
紅外報警原理圖.7z (6.82 MB, 下載次數: 72)
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩1
ID:970883 發表于 2021-11-20 12:48 | 只看該作者
為什么仿真和原理圖參數不一樣啊
ID:1025064 發表于 2022-5-23 14:15 | 只看該作者
樓主能說一下這個proteus紅外報警系統仿真的思路嗎
ID:1034385 發表于 2022-6-16 09:18 | 只看該作者
我下載了,為什么運行不起來
