查看: 3666|回復: 13
液位檢測應該用什么液位傳感器?
ID:884627 發表于 2021-3-8 14:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于單片機的液位檢測應該用什么液位傳感器?具體工作原理是多少?上限水位,下限水位是多少?
ID:739545 發表于 2021-3-8 15:33 | 只看該作者
所謂的液位傳感器一般都是壓力傳感器,簡單講就是通過pgh公式求高度,上下限水位靠壓力值進行設定就行了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:884627 發表于 2021-3-8 15:58 | 只看該作者
lovezjf234 發表于 2021-3-8 15:33
就是說上下限水位是自己設定的嗎?還有能不能說一下具體型號?謝謝!!!
ID:268736 發表于 2021-3-8 16:55 | 只看該作者
有機械式及電子式的,如不考慮成本則超聲波傳感器也可以,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:887027 發表于 2021-3-8 17:38 | 只看該作者
簡單的用機械點位或者電子滑動電阻如汽車郵箱,復雜點的用壓力傳感器,油庫啥的比較深的地方用超聲雷達。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:304608 發表于 2021-3-8 20:51 | 只看該作者
akii 發表于 2021-3-8 16:55
樓上正解,我也優先選用超聲波測距那套方案。。
ID:420836 發表于 2021-3-9 08:42 | 只看該作者
對于微控制器,可以使用連續和離散兩種傳感器來測量水位。 連續液位傳感器包括電容,超聲波,可變電阻等。離散液位傳感器主要是開關。 對于連續液位傳感器,可以在任意位置設置上限和下限;對于離散液位傳感器,將一個開關置于上限位置,將另一個開關置于下限。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:884627 發表于 2021-3-14 11:34 | 只看該作者
我們導師讓我用lm1042,但是還要我加一個溫度傳感器,我準備用DS18B20,請問這會不會有沖突?
ID:884627 發表于 2021-3-14 11:36 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-3-9 08:42
對于微控制器,可以使用連續和離散兩種傳感器來測量水位。 連續液位傳感器包括電容,超聲波,可變電阻等。 ...
下限,但是我導師讓我用lm1042,但是她讓我加一個溫度傳感器,我打算用DS18B20,可是我不知道這要怎么實現?能不能說一下,謝謝了!!!
ID:516863 發表于 2021-3-14 12:41 | 只看該作者
很奇怪為什么壇里很多人動不動就單片機單片機的?單片機很高大上嗎?搞得好象高深莫測一樣?
樓主的液面檢測是檢測海水潮汐的高低?還是檢測氣體槽罐里液態氣的多少?如果都不是,建議先拆拆家里抽水馬桶水箱里的那套液面控制。。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:884627 發表于 2021-3-14 13:34 | 只看該作者
toyboy 發表于 2021-3-14 12:41
樓主的液面檢 ...
不是,因為我這邊要求是基于單片機的液位檢測。現在我導師要我選用lm1042液位傳感器,但是還要我加一個溫度傳感器,我就迷惑了,本來只想做一個簡單的測水位的。加溫度傳感器我就不知道這是在做什么了
ID:884627 發表于 2021-3-14 13:36 | 只看該作者
我們導師讓我用lm1042液位傳感器,但是還要我加一個溫度傳感器,我準備用DS18B20,請問這會不會有沖突?要怎么加?
ID:516863 發表于 2021-3-14 22:32 | 只看該作者
SeanYibo 發表于 2021-3-14 13:34
不是,因為我這邊要求是基于單片機的液位檢測。現在我導師要我選用lm1042液位傳感器,但是還要我加一個溫 ...
很明顯,樓主沒有弄明白導師的意思!更沒有弄明白LM1042的工作原理。你應該先了解LM1042,就知道為什么要加熱敏電阻(也即你所說的溫度傳感器)。導師這樣要求,只是讓你懂得單片機如何與實際應用相結合。
注:LM1042相關文獻:https://tech.hqew點com/xinpin_1803880
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:280000 發表于 2021-3-19 23:50 | 只看該作者
可以用超聲波模塊
