查看: 4620|回復: 10
貼片件這么畫PCB圖是不是不對?
ID:882420 發表于 2021-3-8 10:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想問問畫圖時候這種貼片是不是只能走頂層板或者是底層板,同一層元器件的貼片焊點是不是不能走背板?
電容貼片和直插件連接
電容貼片和直插件連接
三極管貼片
三極管貼片
ID:807591 發表于 2021-3-8 12:38 | 顯示全部樓層
貼片元件盡量畫在同一層,節省成本
ID:889511 發表于 2021-3-8 13:22 | 顯示全部樓層
在同一層好上貼片機,做鋼網,插件好過波峰焊
ID:882420 發表于 2021-3-8 13:27 | 顯示全部樓層
本帖最后由 幸福人生 于 2021-3-8 13:43 編輯
szb314 發表于 2021-3-8 12:38
貼片元件盡量畫在同一層,節省成本
第二圖為什么飛線顯示還是沒連上;我好想明白了,是不是不應該那么畫,現實中好像也不可能
ID:213173 發表于 2021-3-8 14:25 | 顯示全部樓層
幸福人生 發表于 2021-3-8 13:27
ID:807591 發表于 2021-3-8 14:55 | 顯示全部樓層
你要搞清楚,紅色是頂層導線,藍色是底層導線,紅藍要相連需要通過 “過孔”   按快捷鍵 P ,V放置過孔 或者用焊盤連接正反面的導線也可以。。。不會的地方還是多看看網上的教程
ID:716656 發表于 2021-3-8 15:28 | 顯示全部樓層
了解一下過孔,還有單層、雙層、多層板。就我個人經驗,少量的板子,畫單層和雙層,價格差別不大,所以線不好走可以考慮畫成雙層板打過孔
ID:820198 發表于 2021-3-9 08:42 | 顯示全部樓層
一般貼片都是在頂層的走線盡量在頂層完成,完成不了就要用過孔在底層走線,你現在那樣實際上是沒連上的
ID:231674 發表于 2021-3-9 09:01 | 顯示全部樓層
可以 打過孔就好了
ID:143767 發表于 2021-3-9 14:57 | 顯示全部樓層
不是相同網絡定義的不能連在一起,你硬連是要報錯的,你真厲害,不知你是怎么畫上去的
ID:280000 發表于 2021-3-10 00:18 | 顯示全部樓層
盡量保持在同一層就行
