只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3710|回復(fù): 4
關(guān)于單片機(jī)匯編語(yǔ)言延時(shí)子程序的時(shí)間計(jì)算
ID:248898 發(fā)表于 2021-3-7 23:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
D1:
      MOV  R4,#20
D2:
      MOV  R5,#248
      DJNZ R5,$
      DJNZ R4,D2
就這么簡(jiǎn)單的延時(shí)子程序時(shí)間計(jì)算,最好能詳細(xì)點(diǎn)說(shuō)明為甚麼>本人才學(xué)單片機(jī),例如這樣吧,我不清楚為甚麼最后是1+20*499=9981
ID:328014 發(fā)表于 2021-3-7 23:45 | 只看該作者
這是一個(gè)嵌套循環(huán)。內(nèi)層循環(huán)248次,(R5=248)DJNZ R5, #248,是2周期指令,每執(zhí)行一次占用2個(gè)機(jī)器周期。
                         外層循環(huán)是20次,(R4=20)
                         所以20*248,就是執(zhí)行次數(shù),每次2周期,20*248*2=全部的機(jī)器周期。如果使用的晶振是12MHZ,每個(gè)機(jī)器周期剛好是1us
                         至于你的算式的前面的那個(gè)“1”,是執(zhí)行“MOV  R4, #20" 指令的一個(gè)機(jī)器周期。其實(shí)“MOV  R5,  #248”也要執(zhí)行20次,計(jì)算公式應(yīng)該是20*248*2+20+1
                         另外,如果計(jì)時(shí)要求很苛刻時(shí),包括調(diào)用“延時(shí)子程序”、“返回”所占用機(jī)器周期都需要計(jì)算進(jìn)去的。
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-8 00:23 | 只看該作者
你算這么準(zhǔn)確有什么用?中斷一使用,誤差從1% 瞬間提高到250%了
ID:798631 發(fā)表于 2021-3-8 08:55 | 只看該作者
初學(xué)的話  下功夫?qū)WC的吧   用的人多有問(wèn)題好請(qǐng)教
ID:858964 發(fā)表于 2021-3-10 16:26 | 只看該作者
設(shè)51系列單片機(jī)晶振頻率Fosc為12MHz,
則每個(gè)機(jī)器周期 =12/Fosc =1μs ,
每條MOV Rn,#data指令耗用1個(gè)機(jī)器周期,
每條DJNZ Rn,rel指令耗用2個(gè)機(jī)器周期,
每條NOP指令執(zhí)行耗用1個(gè)機(jī)器周期,
D1:  MOV  R4,#20  ;;①
D2:  MOV  R5,#248 ;;②
      DJNZ R5,$   ;;③
      DJNZ R4,D2  ;;④
指令①執(zhí)行1次,耗時(shí)1us;
指令②每次執(zhí)行耗時(shí)1us,
指令③每次執(zhí)行耗時(shí)2us,
指令④每次執(zhí)行耗時(shí)2us,
延時(shí)值=1us+20[(2usx248+1us)+2us]
          =1us+20[499us]
          =9981 us
其它例子請(qǐng)閱附件。
51單片機(jī)用循環(huán)遞減法計(jì)數(shù)方式延時(shí)值計(jì)算及舉例.zip
1.06 KB, 下載次數(shù): 13
