查看: 5930|回復: 19
有能夠承受220v電壓 400MA的按鍵開關嗎
ID:843631 發表于 2021-3-7 12:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
如題
ID:143767 發表于 2021-3-7 14:21 | 顯示全部樓層
有的,τ 寶很多
ID:823677 發表于 2021-3-7 17:11 | 顯示全部樓層
6.2*6.2耐高溫按鍵開關應該可以
ID:592807 發表于 2021-3-8 08:32 | 顯示全部樓層
dpj888888 發表于 2021-3-7 17:11
6.2*6.2耐高溫按鍵開關應該可以
超過36V的,盡量遠離人,哪怕是電流極其低的那種(觸電啪啪那種響聲很嚇人的),盡量原理控制電路。
ID:844772 發表于 2021-3-8 08:50 | 顯示全部樓層
接線板上都有這種開關啊。
ID:691028 發表于 2021-3-8 09:29 | 顯示全部樓層
有,但是體積一般都很大。
也有小體積的,不過沒有認證證書。
ID:420836 發表于 2021-3-8 09:52 | 顯示全部樓層
安全是對直接接觸人體的高壓設備的第一要求。
ID:584814 發表于 2021-3-8 11:27 | 顯示全部樓層
有且太多也可能 .......一般大功率頻繁通斷的都加控制電路而不是直接點觸。
如果不是短時點觸反復通斷的話,可以去舊的電風扇上拆個按鍵開關
ID:155507 發表于 2021-3-8 15:54 | 顯示全部樓層
有的,TB很多
ID:887027 發表于 2021-3-8 17:53 | 顯示全部樓層
一般儀器上的按鍵電源開關好像是這種高壓的,尺寸還比較小可以焊在pcb上
ID:516863 發表于 2021-3-8 19:11 | 顯示全部樓層
樓主提出這樣的問題~你的重點是不是放在400mA上?意思是不是‘只’通過400mA的電流?
ID:367369 發表于 2021-3-9 10:28 | 顯示全部樓層
也可以使用繼電器
ID:889832 發表于 2021-3-9 11:12 | 顯示全部樓層
肯定有的,網上特別多
ID:601757 發表于 2021-4-26 17:40 | 顯示全部樓層
工業上的按鍵就可以還帶常開和常閉
ID:845676 發表于 2021-4-26 18:21 | 顯示全部樓層
控制電壓太高,盡量不要用按鍵開關直接控制,可接一個低壓繼電器,進行間接控制,要以人為本,安全第一
ID:684049 發表于 2021-4-26 20:16 | 顯示全部樓層
某一個寶上很多,220v5A的都有,鍍銀觸點的
ID:143767 發表于 2021-4-27 11:48 | 顯示全部樓層
太多了,不知你要什么類型的,按鍵開關有船型的,自鎖的,互鎖的,點動的等等等等
ID:847579 發表于 2022-4-13 15:38 | 顯示全部樓層
有啊,R13-507 參數是250V/10A吧  可以了解一下
ID:1018597 發表于 2022-4-15 11:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
需要看你電流大多,小電流很多都可以,大電流加繼電器也可以實現
