查看: 12919|回復: 6
關于插排led指示燈的限流電阻
無聊修了一個損壞的插排,按鍵開關壞了,led限流電阻燒了,由于不知道電阻的取值,所以上網找了參考值,建議取240k,330k甚至更大,但我很疑惑,這樣的led電流只有1ma左右,為什么這么小呢?我用直流調壓開2.5v,30ma都沒有問題啊,20ma應該也差不多,算出是10k左右的電阻(雖然有點慌)。裝好就通電了,拿在手中沒幾秒就“砰”爆炸了。。按鈕帽還差點崩到眼睛,再也不敢了。。問題應該是電阻選的不對,記得我以前直流都是用10或20ma的電流計算,也在2mm的led承受范圍啊,沒記得燒過啊,這怎么220v就炸成這樣?不僅燈炸,電阻也炸。
ID:213173 發表于 2021-3-7 08:05 | 只看該作者
普通碳膜電阻的功率1/4W,10K電阻接220V的功耗近5W,必毀無疑!LED正向電流20mA當然沒有問題,可是在此交流電路中的一半時間LED是處于反向擊穿狀態,電流大于1mA就易損壞。其實作為一般指示用不必追求亮度,0.幾mA能明確識別即可,所以限流電阻240~470K范圍為宜。
ID:89515 發表于 2021-3-7 08:24 來自觸屏版 | 只看該作者
電流計算要考慮功率,交流計算要考慮峰值電壓。不要就盯著led計算就行了
ID:702386 發表于 2021-3-7 09:21 | 只看該作者
參考下圖中的LED電路。限流電阻100K,再用一個二極管與LED反向并聯,用于在反向電壓時保護LED。
ID:143767 發表于 2021-3-7 14:09 | 只看該作者
LED用在交流高壓電路里電流不超過1mA都是安全的
ID:725922 發表于 2021-3-19 11:52 | 只看該作者
感謝各位的回復,我用了300k的電阻,峰值電流1ma左右,穩定不炸了。我想問題應該是出在二極管的反向耐流上了。
ID:725922 發表于 2021-3-19 11:55 | 只看該作者
zsw3721 發表于 2021-3-7 09:21
我也有這個模塊,沒注意研究,看起來不錯啊,這樣能讓led更亮一些。
