查看: 6771|回復(fù): 4
請(qǐng)問(wèn)ADC獲取的電壓,怎么轉(zhuǎn)換成數(shù)值?謝謝!
ID:70095 發(fā)表于 2021-3-6 23:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
#include "STC8xxxx.H"        //頭文件
#include "intrins.h"
#define FOSC 11059200UL
#define BRT (65536 - FOSC / 115200 / 4)
#define ADCTIM (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
sbit led = P5^5;
int *BGV; //內(nèi)部1.19V參考信號(hào)源值存放在idata中
//idata的EFH地址存放高字節(jié)
//idata的F0H地址存放低字節(jié)
//電壓?jiǎn)挝粸楹练?mV)
bit busy;
void UartIsr() interrupt 4
if (TI)
TI = 0;
busy = 0;
if (RI)
RI = 0;
void UartInit()
SCON = 0x50;
TMOD = 0x00;
TL1 = BRT;
TH1 = BRT >> 8;
TR1 = 1;
AUXR = 0x40;
busy = 0;
void UartSend(char dat)
while (busy);
busy = 1;
SBUF = dat;
void ADCInit()
P_SW2 |= 0x80;
ADCTIM = 0x3f; //設(shè)置ADC內(nèi)部時(shí)序
P_SW2 &= 0x7f;
ADCCFG = 0x2f; //設(shè)置ADC時(shí)鐘為系統(tǒng)時(shí)鐘/2/16/16
ADC_CONTR = 0x8f; //使能ADC模塊,并選擇第15通道
int ADCRead()
int res;
ADC_CONTR |= 0x40; //啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & 0x20)); //查詢ADC完成標(biāo)志
ADC_CONTR &= ~0x20; //清完成標(biāo)志
res = (ADC_RES << 8) | ADC_RESL; //讀取ADC結(jié)果
return res;
int res;
int vcc;
int i;
P5M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;
BGV = (int idata *)0xef;
ADCInit(); //ADC初始化
UartInit(); //串口初始化
ES = 1;
EA = 1;
// ADCRead();
// ADCRead(); //前兩個(gè)數(shù)據(jù)建議丟棄
res = 0;
for (i=0; i<8; i++)
res += ADCRead(); //讀取8次數(shù)據(jù)
res >>= 3; //取平均值
vcc = (int)(1024L * *BGV / res); //(10位ADC算法)計(jì)算VREF管腳電壓,即電池電壓
//printf(vcc);
// vcc = (int)(4096L * *BGV / res); //(12位ADC算法)計(jì)算VREF管腳電壓,即電池電壓
//注意,此電壓的單位為毫伏(mV)
UartSend(vcc >> 8); //輸出電壓值到串口,顯示為“0D”
UartSend(vcc); //輸出電壓值到串口,顯示為顯示為“14”
//將16進(jìn)制“0D 14”轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制是“3348”,請(qǐng)問(wèn)如何在C語(yǔ)言程序中,將“vcc >> 8”和“vcc”相加等于“3348”?謝謝!
//我想要實(shí)現(xiàn)如下的效果,當(dāng)電壓高于3200毫伏時(shí)亮燈
if (vcc > 3200){
        led = 0; //LED燈亮起,電量提醒
while (1);
最佳答案
查看完整內(nèi)容
由于此例VCC以mV計(jì)算占兩個(gè)字節(jié),所以要將高低8位分解后才能通過(guò)串口傳輸。 樓主電量提醒程序直接使用vcc即可,沒有必要先分解再合并。 合并計(jì)算方法示例:vcc=0x0d
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-6 23:44 | 顯示全部樓層
合并計(jì)算方法示例:vcc=0x0d<<8|0x14;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-7 05:18 | 顯示全部樓層
ADC的參考電壓對(duì)應(yīng)于ADC數(shù)字值的滿量程。 例如,10位ADC的滿量程數(shù)字值為1024,如果參考電壓為5V,則2.5V表示ADC為512之后的數(shù)字值。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:280000 發(fā)表于 2021-3-20 00:11 | 顯示全部樓層
有一個(gè)公司,模數(shù)轉(zhuǎn)化的
ID:894154 發(fā)表于 2021-3-20 11:04 | 顯示全部樓層
Vref/(2的n次方-1)再乘以res =3.2V Vref為參考電壓, n為存儲(chǔ)ADC轉(zhuǎn)換值的寄存器位數(shù),res為你程序中得到到ADC的值
