查看: 2714|回復: 4
兩塊單片機小程序結合的問題
ID:880867 發表于 2021-3-6 10:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
比如 pwm多級調光程序要用到T0定時器,
  1. TH0 = (65536-100)/256;
超聲測距程序也要用到T0定時器,
  1. TH0=0;
請問我應該怎么將這定時器進行處理,希望解答
ID:871393 發表于 2021-3-6 16:54 | 只看該作者
兩塊各用各的  毫無影響
ID:112099 發表于 2021-3-6 17:16 | 只看該作者
再用個定時器T1
ID:390416 發表于 2021-3-6 21:31 | 只看該作者
簡單 框架式編程方式,在定時器中斷里面搞一個變量自動增加 作為PWM的時間基礎 #include "all.h"
u16 xdata Timer1_Plus;
u16 xdata Acoustic_Distance=0;
void Timer1_INT1_Init()
        AUXR|=0x40;
        TMOD&=0X0F;
        TMOD|=0XA0;
        TR1=0;
        TH1=0X53;
        TL1=0X53;
        ET1=1;
void Acoustic_Init()
        Timer1_INT1_Init();
        Pulse=0;
void Timer1_Routine() interrupt 3
        Timer1_Plus++;
        if(Timer1_Plus>500)
                TR1=0;
void Acoustic_Amount_Ser()
        static xdata u16 count=0;
        count++;
        switch(count)
                case 1:Pulse=1;TR1=1;Timer1_Plus=0;break;
                case 3:Pulse=0;break;
                case 1000:Acoustic_Distance=Timer1_Plus;count=0;break;
ID:367369 發表于 2021-3-9 10:36 | 只看該作者
在定時器中斷中添加計次變量count;
例如:1ms觸發一次中斷,count每次加1;
需要10ms的中斷時間就判斷count%10==0
需要3ms的中斷時間就判斷count%3==0
然后讓count在幾種時間的公倍數時清零;上面這兩個時間數值就可以讓count==30 時count = 0;
