查看: 2740|回復: 3
請問STC12C5a單片機,設置定時器初值時默認是12分頻的嗎?需要設置AUXR 嗎?
我查了一下手冊,說STC12C5A單片機是1T的,但定時器復位后是12分頻,我不太明白“復位后是12分頻”,是設置初值時就默認為12分頻嗎?
比如說我想設置定時器0.1ms,使用定時器0方式2,這樣計算對嗎?還是說1秒11.0592M個機器周期?
初始化程序這樣寫對嗎?不需要設置AUXR吧?
謝謝大家
ID:213173 發表于 2021-3-6 11:07 | 只看該作者
可以不設置AUXR,默認AUXR=0x00
void Timer0Init()        //100微秒@11.0592MHz
        TMOD= 0x02;                //設置定時器12T8位自動重載模式
        TL0 = 0xA4;                //設置定時初值
        TH0 = 0xA4;                //設置定時重載值
        TR0 = 1;
        EA  = 1;
        ET0 = 1;
ID:390416 發表于 2021-3-6 13:42 | 只看該作者
默認12分頻
ID:888739 發表于 2021-3-6 15:22 | 只看該作者
定時器0,1時鐘的1T或12T模式是由寄存器AUXR的6,7位控制的,由于系統復位后AUXR值為0,所以此時定時器0,1為12T模式,只要不改變這兩位,定時器的時鐘模式就不會改變的
