查看: 2560|回復: 5
按照單片機視頻教程編譯為什么失敗?
本帖最后由 yinnan128 于 2021-3-5 20:34 編輯
對著視頻教程編寫的,為什么視頻里編譯的時候沒有錯誤,我的就不行呢?網上查說101和141提示是有中文標點,但我調成英文輸入法全部重新輸入還是不行
  1. void LCDShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)
  2. {
  3.   if(0 == y)
  4.         {
  5.           LCDWriteCmd(0X80 | x);
  6.         }
  7.         else
  8.         {
  9.                 LCDWriteCmd(0X80 | (0x40 + x));
  10.         }
  11.                 while(*str ! = ' \0')
  12.                 {
  13.                         LCDWriteData(*str++);
  14.                 }
compiling LCD1602.c...
LCD1602.c(60): error C141: syntax error near '!'
LCD1602.c(60): error C141: syntax error near '='
LCD1602.c(60): error C101: '' ': invalid character constant
LCD1602.c(60): error C141: syntax error near '\'
LCD1602.c(60): error C101: '')': invalid character constant
LCD1602.c(60): error C141: syntax error near '')'
LCD1602.c(61): error C141: syntax error near '{'
LCD1602.c - 7 Error(s), 0 Warning(s).
視頻教程
視頻教程
我寫的代碼
我寫的代碼
ID:390416 發表于 2021-3-5 21:13 | 只看該作者
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
一、上面貼子的代碼,主函數大循環前面初始化P4IO口為準雙向口
二、主函數大循環前面需要初始化LCD1602_Init();
三、我們是使用595轉換給LCD的D0~D7。你們可以直接用P2口賦值給LCD。
四、主函數每500ms 調用LCD1602_Display_Ser()函數。實現數據每半秒刷新一次即可。省掉讀忙的過程。
五、兩個LCD1602_Write_Buffer[];數組,分別是上下兩行的顯存。其他地方有需要,就往里面丟ASCII值就可以了。比如0x30+5.液晶顯示數字5
ID:654028 發表于 2021-3-6 15:30 | 只看該作者
!是否是中文下的!,!和=之間不要空格、倆個單引號感覺有個是中文。因為明顯有個空格
ID:155507 發表于 2021-3-6 16:22 | 只看該作者
給你改了,!和= 是中文輸入
  1. void LCDShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str)
  2. {
  3.         if(0 == y)
  4.         {
  6.         }
  7.         else
  8.         {
  10.         }
  11.         while(*str != '\0')
  12.         {
  14.         }
  15. }
"LCD1602" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
ID:608872 發表于 2021-3-8 18:30 | 只看該作者
心有浮生 發表于 2021-3-6 15:30
后來發現刪掉空格就行了
ID:608872 發表于 2021-3-8 18:31 | 只看該作者
angmall 發表于 2021-3-6 16:22
給你改了,!和= 是中文輸入
后來發現,刪掉空格就行了,不是!和=的問題
