查看: 13253|回復(fù): 6
手機(jī)信號(hào)強(qiáng)度是-109dbm,31asu-為什么dbm是負(fù)值?-100dbm和-120dbm,哪個(gè)信號(hào)更...
1.手機(jī)信號(hào)強(qiáng)度是-109dbm,31asu--- 為什么dbm是負(fù)值?-100dbm和-120dbm,哪個(gè)信號(hào)更強(qiáng)? 31asu是啥含義
2.信噪比SNR一般是多少為普通一般的信號(hào)質(zhì)量等于1不可能,<0有可能嗎?有用信號(hào)小于沒用的信號(hào)就是SNR<0?
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-5 21:16 | 只看該作者
db 表示功率比值的對數(shù)。所以有負(fù)值。
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-5 21:22 | 只看該作者
0dBm=1mW,
10dBm=10mW,
20dBm=100mW,
30dBm=1000mW=1W,
40dBm=10W
46dBm=40W,
-10dBm=100uW,
-20dBm=10uW,
-30dBm=1uW
ID:180919 發(fā)表于 2021-3-5 21:25 | 只看該作者
-100dBm比-120dBm強(qiáng)。-100打電話都成問題了,-120等于沒有信號(hào)。
這兩個(gè)都是表示信號(hào)強(qiáng)弱,dBm 數(shù)值在-80~-50之間,那么信號(hào)還算良好,基本能正常通話與上網(wǎng);如果如果數(shù)值小于-80,那么信號(hào)就算差了,dBm這個(gè)數(shù)值越大(注意這里是負(fù)數(shù)哦),那么信號(hào)就越好,而旁邊的以asu為單位的也是一樣,越大表示信號(hào)越好,二者之間有一定的換算關(guān)系。而且在你手里的時(shí)候它永遠(yuǎn)是負(fù)值,
信噪比SNR越大越好。80以下算好的。65以下很差了。
ID:668004 發(fā)表于 2021-3-8 10:57 | 只看該作者
changhz 發(fā)表于 2021-3-5 21:25
這兩個(gè)都是表示信號(hào)強(qiáng)弱,dBm 數(shù)值在-80~ ...
不是-120比-100信號(hào)更強(qiáng)嗎
ID:304608 發(fā)表于 2021-3-8 20:56 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2021-3-8 10:57
不是的,-dbm是相對于1mW的一個(gè)比值,類似于在分母上,值越大,代表的功率越小,樓上有人已經(jīng)貼出來了哪個(gè)轉(zhuǎn)換表
ID:668004 發(fā)表于 2021-3-15 17:31 | 只看該作者
profile5 發(fā)表于 2021-3-8 20:56
不是的,-dbm是相對于1mW的一個(gè)比值,類似于在分母上,值越大,代表的功率越小,樓上有人已經(jīng)貼出來了哪 ...
那靈敏度呢?應(yīng)該是值越大靈敏度越好吧
