查看: 2560|回復: 1
藍橋杯大賽學習歷程
ID:888344 發表于 2021-3-4 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大三下學期了,在老師的鼓勵下報考藍橋杯大賽,經驗不足,希望在此處和各位大佬們多多交流,指出我的不足之處,不勝感激。
bit   (定義一個位 0 1)
sbit (定義一個管腳)
sfr  (定義一個寄存器)
typedef     (定義一個數據類型)
//1位8個字節
char 8位
int    16位
float  32位
//21/01/13
配置了CT07D的開發環境,下載了一些資料,,下載歷程到板子上,一切正常,但是發現老師的線給我配置錯了,要聯系老師換線。(每次下載要重新斷電)
//2021/01/16 數碼管的學習   單片機上是共陽級的數碼管
//0-9
//shuma = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 }
                        0        --        0xc0   a -- 0x88     1100 0000 & 0111 1111 = 0100 000 效果是加小數點
                        1        --        0xf9   b -- 0x83
                        2        --        0xa4   c -- 0xc6
                        3        --        0xb0   d -- 0xa1
                        4        --        0x99   e -- 0x86
                        5        --        0x92   f -- 0x8e
                        6        --        0x82   全滅 -- 0xff
                        7        --        0xf8   全亮 -- 0x00
                        8        --        0x80   小數點 -- 0x7f
                        9        --        0x90
                        位選 com口為高電平  位選(Y6C) 段選(Y7C)
顯示時間間隔1m合適,
bit 位標量,
回家的第一個程序,竟被怎么用獨立按鍵控制一個燈的亮滅情況所難到。嗚嗚嗚嗚
看看網上的例程看看。
2021/01/21
千年謎題終于揭開了,我終于可以用一個按鍵控制燈的亮滅了,我在按鍵的一開始加入了這個程序P2 = Y6c ; P0 = 0x00 ;  P2 = Y7c ;  P0 = 0xff; P2 = 0x00;我原來的意思是當控制LED的時候,數碼管可以全滅掉,這樣就沒有數碼管的影響了,但是執行這個語句之后,P0端全是1,數碼管不亮了,LED也是P0端口控制的,取反之后LED=0,所以就顯示常亮狀態,按鍵控制不了,看來要是先按下S4,之后的操作都會看到數碼管常亮。
2021/01/22
矩陣鍵盤  當成4個獨立按鍵來看待
需要理解掃描思路,J5換跳冒,還有IO口的不同。
藍橋官網和長天單片機找資源。
ID:858456 發表于 2021-3-5 15:39 | 顯示全部樓層
這比賽具體比啥?
