查看: 2679|回復(fù): 6
用單片機開發(fā)板做了一個超聲波測距的系統(tǒng),想通過按鍵改變最低測距值,求大佬指點
ID:888228 發(fā)表于 2021-3-4 09:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按鍵不好使,有時可以響應(yīng),有時就不能相應(yīng),請教別人也不是太懂,想問一下大佬們,如何優(yōu)化一下框架,使得按鍵可以順利工作,控制報警值的加減
超聲波測距.7z
186.33 KB, 下載次數(shù): 5
ID:367369 發(fā)表于 2021-3-4 15:54 | 顯示全部樓層
沒看你代碼,不知道具體怎樣,我說一下我的一點想法和建議
將測距內(nèi)容使用一個函數(shù)封裝,利用定時器設(shè)定一個時間段產(chǎn)生一個標(biāo)志位,在main函數(shù)的while(1)中檢測到該標(biāo)志位再調(diào)用測距函數(shù),同時清除標(biāo)志位,把測距的CPU占用率降下來 ,
缺點:測距實時性有降低  優(yōu)點:CPU有更多的時間掃描按鍵
或者將按鍵接到外部中斷腳
缺點:測距時候按下按鍵會影響測距精度   優(yōu)點:按鍵靈敏度達(dá)到最高
ID:739545 發(fā)表于 2021-3-4 16:39 | 顯示全部樓層
按鍵寫成獨立掃描吧,一個循環(huán)幾個ms就跑完了。怎么可能按不到。
ID:451718 發(fā)表于 2021-3-4 17:02 | 顯示全部樓層
按鍵響應(yīng)正常做,按鍵值用變量保存, 等到循環(huán)周期結(jié)束再更新Dis_up 不就完了。
ID:367369 發(fā)表于 2021-3-4 17:51 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發(fā)表于 2021-3-4 17:02
正在跑測距程序的時候按鍵CPU是不知道的,CPU一直在等待超聲波返回信號,這時候就算你用變量保存按鍵次數(shù)也得不出按鍵次數(shù)
ID:844772 發(fā)表于 2021-3-5 09:12 | 顯示全部樓層
        while(!GPIO_ReadInputDataBit(ECHO_PORT,ECHO_PIN));                  //等待高電平
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);                                       //開啟時鐘
        while(GPIO_ReadInputDataBit(ECHO_PORT,ECHO_PIN));                 //等待低電平
        TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
ID:844772 發(fā)表于 2021-3-5 09:20 | 顯示全部樓層
兩個地方有點問題,一是,主程序中有1s的延時,這時是沒法收按鍵的;二是,測距時下邊這句,如果沒有高電平,豈不是一直等待了?while(!GPIO_ReadInputDataBit(ECHO_PORT,ECHO_PIN));                  //等待高電平 。我覺得第一個問題,你可以取消延時1s,利用反復(fù)查按鍵代替這個延時,第二個問題是否定義一個最大等待時間,超時就退出?還有,如果用中斷進按鍵那就都不用管了。
