查看: 3628|回復: 1
7.11版本的lvgl中如何改變chart圖表中折線圖中的折線線寬
ID:749782 發表于 2021-3-3 18:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
我看6版本的lvgl中有lv_chart_set_series_width(lv_obj_t * chart, lv_coord_t width);這個能設置線寬的函數,但7.11版本沒有這個函數,官網上說折線圖線寬什么的和 line 這個 線 控件相通,但我試了沒效果,也不曉得是哪里有問題,本想著放棄,但想到可以來論壇問問,大佬這么多,肯定有會的,特發此貼,希望懂的能夠指點一下。是7版本的lvgl,不是6版本,感謝。
ID:749782 發表于 2021-3-15 21:23 | 顯示全部樓層
設置樣式,lv_style_set_line_width,然后lv_obj_add_style, 使用LV_CHART_PART_SERIES
