查看: 1423|回復: 0
CS4420/CS4410帶關斷功能130mW無輸出電容立體聲G類耳機放大器IC
ID:850074 發(fā)表于 2021-3-3 09:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS4410立體聲耳機驅(qū)動器是針對那些電路板空間很有限的便攜設備而設計的。CS4410采用直驅(qū)模式結構,在單電源供電下能產(chǎn)生以地為參考的輸出,從而省去了大容量隔直電容,節(jié)省了成本、電路板空間,并降低了元件高度。
CS4410每個通道可向16Ω負載輸出130mW,THD+N僅為0.006%。217Hz時具有86db的高電源抑制比(PSRR),允許該器件工作在嘈雜的數(shù)字電源,無需額外的線性穩(wěn)壓器件。精巧的咔嗒聲抑制電路消除了啟動與關斷過程中的可聞噪聲。精巧的咔嗒/噼噗聲抑制電路消除了啟動與關斷時的咔嗒聲和噼噗聲。獨立的左/右低功率關斷控制可以在混合模式、單聲/立體聲應用中盡可能地節(jié)省能源。
CS4410工作在1.8V至5.5V單電源下,僅消耗5mA電源電流,具有短路保護與熱過載保護,額定溫度范圍是-40°C至+85°C。CS4410采用14引腳TSSOP封裝,管教功能完全兼容MAX4410。
關鍵特性:無需大尺寸輸出隔直電容,以地為參考輸出,避免了輸出電容造成的低頻響應損失,每個通道輸出130mW給16Ω負載,THD+N僅0.006%,高PSRR (217Hz時86dB),集成咔嗒/噼噗抑制電路,工作在1.8V至5.5V單電源下,低靜態(tài)電流(5mA),獨立的左/右聲道低功率關斷控制,短路保護與熱過載保護,符合ROHS標準的無鉛封裝。應用:便攜式藍牙耳機,頭戴式耳機。
作者:ledsuperb
