查看: 2973|回復: 8
請教一下大家16位與8位怎么位或?謝謝
ID:887685 發表于 2021-3-2 15:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:213173 發表于 2021-3-2 20:41 | 只看該作者
        unsigned int  a;
        unsigned char b;
        a|=b;    //低8位按位或
        a|=b<<8; //高8位按位或
ID:592807 發表于 2021-3-3 08:31 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-3-2 20:41
unsigned int  a;
        unsigned char b;
        a|=b;    //低8位按位或
也可以這樣
int a;
char b;
int c;
a=(int)b|a;//強制轉換類型
c = b;
c |=a;//加中間變量,低8位或
c|=(a<<8);//加中間變量,高8位或,
我一般不記邏輯符號的優先級,直接加括號省時省力。
ID:879348 發表于 2021-3-3 08:45 | 只看該作者
直接操作,編譯器會處理
ID:549582 發表于 2021-3-3 09:09 | 只看該作者
假如定義8位為a,16位為b.b=b<<8|a;這樣就可以了
ID:887685 發表于 2021-3-3 09:56 | 只看該作者
unsigned int  a;
        unsigned char b;
        a|=b;    //低8位按位或
如果
unsigned int a;
unsigned char b;
unsigned char c;
c=a|b;
那a的高八位是按0補還是按1補位啊?
我知道與是低八位是按位與,高八位是補0。
黃youhui 發表于 2021-3-3 08:31
也可以這樣
int a;
char b;
如果
unsigned int a;
unsigned char b;
unsigned char c;
c=a|b;
那a的高八位是按0補還是按1補位啊?
ID:213173 發表于 2021-3-3 10:48 | 只看該作者
fengxiaoliang 發表于 2021-3-3 09:56
如果
unsigned int a;
unsigned char b;
你這求的是a|b的結果c,沒有移位哪來補0補1之說,a、b的值根本就沒有變。
ID:592807 發表于 2021-3-3 13:17 | 只看該作者
如果
unsigned int a;
unsigned char b;
補0,因為b會被強制轉換成16位,0x01變成0x0001
