查看: 3584|回復(fù): 1
運放詳解-虛短和虛斷
ID:803227 發(fā)表于 2021-3-2 15:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
運算放大器組成的電路五花八門,令人眼花瞭亂,是模擬電路中學(xué)習(xí)的重點。在分析它的工作原理時倘若沒有抓住核心,往往令人頭大。為此本人特搜羅天下運放電路之應(yīng)用,來個“庖丁解!,希望各位從事電路板維修的同行,看完后有所斬獲。
  遍觀所有模擬電子技術(shù)的書籍和課程,在介紹運算放大器電路的時候,無非是先給電路來個定性。比如這是一個同向放大器,然后去推導(dǎo)它的輸出與輸入的關(guān)系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一個反向放大器,然后得出Vo=-Rf*Vi……最后學(xué)生往往得出這樣一個印象:記住公式就可以了!如果我們將電路稍稍變換一下,他們就找不著北了!偶曾經(jīng)面試過至少100個以上的大專以上學(xué)歷的電子專業(yè)應(yīng)聘者,結(jié)果能將我給出的運算放大器電路分析得一點不錯的沒有超過10個人!其它專業(yè)畢業(yè)的更是可想而知了。
  今天,芯片級維修教各位戰(zhàn)無不勝的兩招,這兩招在所有運放電路的教材里都寫得明白,就是“虛短”和“虛斷”,不過要把它運用得出神入化,就要有較深厚的功底了。
虛短和虛斷的概念
  由于運放的電壓放大倍數(shù)很大,一般通用型運算放大器的開環(huán)電壓放大倍數(shù)都在80 dB以上。 而運放的輸出電壓是有限的,一般在 10 V~14 V。因此運放的差模輸入電壓不足1 mV,兩輸入端近似等 電位,相當(dāng)于 “短路”。開環(huán)電壓放大倍數(shù)越大,兩輸入端的電位越接近相等。
  “虛短”是指在分析運算放大器處于線性狀態(tài)時,可把兩輸入端視為等電位,這一特性稱為虛假短路,簡稱虛短。顯然不能將兩輸入端真正短路。
  由于運放的差模輸入電阻很大,一般通用型運算放大器的輸入電阻都在1MΩ以上。因此流入運放輸入端的電 流往往不足1uA,遠(yuǎn)小于輸入端外電路的電流。故 通?砂堰\放的兩輸入端視為開路,且輸入電阻越大,兩輸入端越接近開路!疤摂唷笔侵冈诜治 運放處于線性狀態(tài)時,可以把兩輸入端視為等效開路,這一特性 稱為虛假開路,簡稱虛斷。顯然不能將兩輸入端真正斷路。
  在分析運放電路工作原理時,首先請各位暫時忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、減法器,什么差動輸入……暫時忘掉那些輸入輸出關(guān)系的公式……這些東東只會干擾你,讓你更糊涂﹔也請各位暫時不要理會輸入偏置電流、共模抑制比、失調(diào)電壓等電路參數(shù),這是 設(shè)計者要考慮的事情。我們理解的就是理想放大器(其實在維修中和大多數(shù)設(shè)計過程中,把實際放大器當(dāng)做理想放大器來分析也不會有問題)。
  好了,讓我們抓過兩把“板斧”------“虛短”和“虛斷”,開始“庖丁解!绷恕
分析一個大家接觸得較多的電路。很多控制器接受來自各種檢測儀表的0~20mA或4~20mA電流, 電路將此電流轉(zhuǎn)換成電壓后再送ADC轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,圖九就是這樣一個典型電路。如圖4~20mA電流流過采樣100Ω電阻R1,在R1上會產(chǎn)生 0.4~2V的電壓差。由虛斷知,運放輸入端沒有電流流過,則流過R3和R5的電流相等,流過R2和R4的電流相等。
故:
(V2-Vy)/R3 = Vy/R5 ……a
(V1-Vx)/R2 = (Vx-Vout)/R4 ……b
由虛短知:
Vx = Vy ……c
電流從0~20mA變化,則
V1 = V2 + (0.4~2) ……d
由cd式代入b式得
(V2 + (0.4~2)-Vy)/R2 = (Vy-Vout)/R4……e
如果R3=R2,R4=R5,則由e-a得
Vout = -(0.4~2)R4/R2 ……f
圖九中R4/R2=22k/10k=2.2,則f式Vout = -(0.88~4.4)V,即是說,將4~20mA電流轉(zhuǎn)換成了-0.88 ~ -4.4V電壓,此電壓可以送ADC去處理。
運放詳解-虛短和虛斷.pdf
1 MB, 下載次數(shù): 57, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:601234 發(fā)表于 2021-3-10 16:35 | 只看該作者
講解精煉,學(xué)習(xí)下
