查看: 4091|回復(fù): 7
多個(gè)傳感器的ADC采樣問題
ID:326430 發(fā)表于 2021-3-2 11:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現(xiàn)在有三個(gè)傳感器要采集數(shù)據(jù),幾乎是同時(shí)進(jìn)行的,請問硬件設(shè)計(jì)是要同時(shí)啟用三個(gè)ADC,還是只選擇一個(gè)ADC但用其三個(gè)通道。目前用的片內(nèi)ADC,共有三個(gè)。謝謝朋友們~~~還有就是區(qū)別大不大
ID:839835 發(fā)表于 2021-3-2 14:58 | 顯示全部樓層
三個(gè)數(shù)據(jù)肯定要用三個(gè)通道呀,一個(gè)引腳對應(yīng)一個(gè)通道
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-2 16:09 | 顯示全部樓層
使用片內(nèi)ADC實(shí)現(xiàn)三個(gè)傳感器采集數(shù)據(jù)只能選擇三個(gè)通道,一般片內(nèi)ADC模塊只有1個(gè),用分時(shí)方式實(shí)現(xiàn)多通道采樣。不過MCU速度很快,十幾微妙就能完成一次采樣。
ID:326430 發(fā)表于 2021-3-2 16:11 | 顯示全部樓層
xunzhaod 發(fā)表于 2021-3-2 14:58
請問這樣比啟用三個(gè)ADC好嗎
ID:887913 發(fā)表于 2021-3-3 10:05 | 顯示全部樓層
硬件可以采用多通道同步采樣ADC芯片,可以同時(shí)采集3個(gè)通道,采樣速率能夠達(dá)到200K,可以看看這個(gè)芯片AD7606。
ID:887928 發(fā)表于 2021-3-3 10:36 | 顯示全部樓層
三個(gè)采樣是不是三個(gè)不同位置,如果是三個(gè)不同位置肯定需要三個(gè)ADC。
ID:474670 發(fā)表于 2021-3-3 10:56 | 顯示全部樓層
ADC模塊只有一個(gè),但可以用不同通道在不同時(shí)間選用。就如同你家有一頭牛,你家不用時(shí)別人可以借用,牛是AD模塊,不同用的人就是通道
ID:326430 發(fā)表于 2021-3-3 16:27 | 顯示全部樓層
站著說話不腰疼 發(fā)表于 2021-3-3 10:56
ADC模塊只有一個(gè),但可以用不同通道在不同時(shí)間選用。就如同你家有一頭牛,你家不用時(shí)別人可以借用,牛是AD ...
好的  謝謝了
