查看: 4918|回復: 11
51單片機獨立按鍵控制led,keil5編譯能過,但是按鍵卻沒有反應,求大神指點
ID:887441 發表于 2021-3-1 20:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <REGX52.H>
void Delay(unsigned int xms)
        unsigned char i, j;
        while(xms)
                        i = 2;
                j = 199;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
unsigned char Key()
        unsigned char Keynum = 0;
        if(P3_1 == 0)
        {Delay(20);while(P3_1 == 0);Delay(20);Keynum = 1;}
                return Keynum;
        unsigned char KeyNumber = 0;
                KeyNumber = Key();
                if(KeyNumber)
                        if(KeyNumber ==1)
                        P2_0=~P2_0;
ID:213173 發表于 2021-3-2 07:25 | 顯示全部樓層
死在這里了while(xms)
ID:155507 發表于 2021-3-2 08:06 | 顯示全部樓層
建議樓主改成這樣 while(--xms)
ID:474670 發表于 2021-3-2 08:32 | 顯示全部樓層
建議好好的學學延時,這還是最基礎的
ID:743654 發表于 2021-3-2 08:40 | 顯示全部樓層
本帖最后由 cheney03 于 2021-3-2 08:43 編輯
        unsigned char i, j;
        while(xms)
                        i = 2;
                j = 199;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
         xms--;         }
ID:887262 發表于 2021-3-2 08:41 | 顯示全部樓層
延時循環中while(xms)跳不出來了
ID:547021 發表于 2021-3-2 09:21 | 顯示全部樓層
一直在上面那個while(xms)循環里面出不來,所以導致你按鍵沒有效果
ID:691185 發表于 2021-3-2 12:43 | 顯示全部樓層
你那個延時出不來,而且在按鍵那個函數里面你還可以加一個按鍵起來檢測,判斷按鍵是否已經起來了,這樣效果會穩定一點
ID:584101 發表于 2021-3-3 12:55 | 顯示全部樓層
延時循環出了問題,在那個循環出不來了
ID:883031 發表于 2021-3-3 16:37 | 顯示全部樓層
xms這個值要能變化,才能用while,否則,跳不出來
ID:716656 發表于 2021-3-3 17:08 | 顯示全部樓層
請問一下REGX52.H是什么單片機的頭文件,跟REG52.H有什么區別。P3_1是REGX52.H里定義的么?
ID:232366 發表于 2021-3-3 18:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-3-2 07:25
死在這里了while(xms)
我之前也是卡在這里受您點撥解開謎底
