嗯嗯,我這個實際是這個樣子的,就是把光標設置一個位置,然后打開光標,再然后在這個位置輸入數字,這個數字的位數不定。現在的問題是在我打開光標時,還沒有輸入數字呢,這個光標就跑到位置列表的最后一個位置了。這個設置光標位置和打開光標我是通過一個按鍵執行的。而輸入數字的方式有兩種,一種是通過數字鍵盤輸入,一種是實時讀取傳感器的數據,這兩種方式我在數字按鍵的動作函數里加了判斷,來進行選擇是用哪種方式進行輸入。
程序里涉及到光標位置的有光標右移、光標位置設置、輸入數字,刪除數字這幾個函數。- /*設置光標位置,打開光標*/
- void RefreshCursorShow()
- switch(setIndex)
- case 1:LcdSetCursor(4,0);LcdWriteCmd(0x0F);break;
- case 2:LcdSetCursor(10,0);break;
- case 3:LcdSetCursor(2,1);break;
- case 4:LcdSetCursor(10,1);break;
- case 5:LcdWriteCmd(0x0C);setIndex = 0;break;
- default:break;
- /*光標移動操作函數,配合按鍵0x1B動作*/
- void RightShiftSet()
- if(setIndex <= 4)
- setIndex++;
- RefreshCursorShow(); //設置光標位置,并打開光標
- /*按鍵動作函數,執行相應的動作*/
- void KeyAction(unsigned char keycode)
- if((keycode >= '0') && (keycode <= '9')) //輸入數字
- NumKeyAction(keycode - '0');
- else if(keycode == 0x26) //各特征值的切換
- FunKeyAction();
- else if(keycode == 0x1B) //光標的循環移動
- RightShiftSet();
- else if(keycode == 0x27) //刪除當前數據
- Deldata();
- else if(keycode == 0x23) //去皮清零
- ClearZeroKeyAction();
- else if(keycode == 0x40) //將當前A\B\C數據寫入
- WriteInDATA();
- LcdAreaClear(10,0,6);
- LcdAreaClear(2,1,6);
- LcdAreaClear(10,1,6);
- else if(keycode == 0x25) //讀出當前特征值的A\B\C數據
- ReadOutDATA();
- else if(keycode == 0x28) //校正計算
- EA = 0;
- transition();
- EA = 1;
- else if(keycode == 0x0D) //切換顯示(實時和功能的切換)
- SwDisplayKeyAction();
- else if(keycode == 0x2B) //校準值加
- if(T2 < 50)
- T2++;
- else if(keycode == 0x2C) //校準值減
- if(T2 > 0)
- T2--;
- /*數字鍵動作函數,n-按鍵輸入的數值*/
- void NumKeyAction(unsigned int n)
- long xdata xe = 50;
- switch(setIndex)
- case 1:
- num0 = num0 * 10 + n;
- GuigeToString(number,num0);
- LcdShowStr(4,0,number);
- num1 = 0;
- break;
- case 2:
- if(Getval < xe)
- num1 = num1 * 10 + n;
- else
- num1 = Getval;
- ValueToString(str,num1);
- LcdShowStr(10,0,str);
- num2 = 0;
- break;
- case 3:
- if(Getval < xe)
- num2 = num2 * 10 + n;
- else
- num2 = Getval;
- num2 += num1;
- ValueToString(str,num2);
- LcdShowStr(2,1,str);
- num3 = 0;
- break;
- case 4:
- if(Getval < xe)
- num3 = num3 * 10 + n;
- else
- num3 = Getval;
- num3 += num2;
- ValueToString(str,num3);
- LcdShowStr(10,1,str);
- num0 = 0;
- break;
- default:
- break;
- /*刪除當前數據*/
- void Deldata()
- switch(setIndex)
- case 1:
- LcdAreaClear(4,0,4);
- num0 = 0;
- break;
- case 2:
- num1 = 0;
- break;
- case 3:
- num2 = 0;
- break;
- case 4:
- num3 = 0;
- break;
- default:
- break;
復制代碼 |
