查看: 4369|回復: 10
ADC轉換時間越短越好,為什么還要分頻呢?
ID:668004 發表于 2021-3-1 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ADC轉換時間既然是越短越好,那么直接用72M不就更好?為什么還要分頻呢?分頻不是更慢了嗎?
ID:879348 發表于 2021-3-1 17:16 | 顯示全部樓層
因為單片機ADC的特點決定的,需要時間給內部小電容充電
ID:473159 發表于 2021-3-1 21:16 | 顯示全部樓層
ADC不是越快越好,你可以多看看一些電子設備,恰恰是顯示稍微滯后一下,因為取值要電容確認電位,同時要多次求平均值
ID:112099 發表于 2021-3-2 08:46 | 顯示全部樓層
太快了檢測不準的
ID:547021 發表于 2021-3-2 09:19 | 顯示全部樓層
ADC采集轉換的模擬值數據時,兩者同步才能更加準確的進行轉換。分頻也好,倍頻也罷,都是為了更好的同步
ID:486121 發表于 2021-3-2 17:13 | 顯示全部樓層
為了預防轉換不準確,分頻也是為了同步
ID:668004 發表于 2021-3-3 14:25 | 顯示全部樓層
CGS1273972181 發表于 2021-3-2 09:19
有水平  這個回復  謝謝你
wufa1986 發表于 2021-3-1 17:16
具體的充電過程  你能講講不
ID:554993 發表于 2021-3-3 15:14 | 顯示全部樓層
一般是轉換越慢,精度越高,像我參與的項目里都是最慢的速度取最高的精度
ID:883031 發表于 2021-3-3 16:00 | 顯示全部樓層
為了轉換的可靠。不是越快越好
