查看: 3365|回復: 14
protel添加手動畫的數碼管封裝庫后,在PCB文件中加載出現問題
ID:882420 發表于 2021-3-1 15:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 幸福人生 于 2021-3-1 15:21 編輯
原理圖
原理圖
左邊的是原理圖,右邊的是封裝圖。
我在沒有畫這個封裝的時候加載網絡標號其他的元器件都沒有什么問題,在PCB文件中都能加載進來。但是畫了這個封裝后,所有器件都沒有被加栽進來。是不是焊盤號畫的不對???
封裝圖
封裝圖
ID:213173 發表于 2021-3-1 16:27 | 顯示全部樓層
原理圖元件屬性里要填寫指定的標號和PCB封裝名稱,加載的PCB封裝庫里也要有此封裝名稱的對應元件。從樓主的PCB封裝圖看不像是單個數碼管。原理圖元件只要引腳不錯可以隨便畫,PCB封裝則必須與實物相符。加載網絡后可以在錯誤指示欄里看到是什么錯誤。
ID:882420 發表于 2021-3-1 16:50 | 顯示全部樓層
是單個的數碼管,現在的問題是我不知道實物的3161BS-1數碼管的pcb封裝對應的焊盤號
ID:882420 發表于 2021-3-1 16:55 | 顯示全部樓層
我不知道該怎么上傳截圖截了圖不會傳,原理圖中1腳和6腳接了5V ...
回帖框右側有個高級模式,點開可上圖
ID:824490 發表于 2021-3-1 16:59 | 顯示全部樓層
把原理圖和PCB、庫文件上傳,20年的老司機幫你看看
ID:478073 發表于 2021-3-1 18:23 | 顯示全部樓層
這個你要找供應商給PDF,按實際來整
ID:882420 發表于 2021-3-1 19:15 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-3-1 16:59
我改了一下,數碼管好了,但是焊盤號不知道對不對,您幫我看一下?  型號  3161BS-1
51原理圖.rar
424.65 KB, 下載次數: 5
ID:213173 發表于 2021-3-1 20:40 | 顯示全部樓層
幸福人生 發表于 2021-3-1 16:50
3161BS封裝.zip (3.4 KB, 下載次數: 5)
ID:882420 發表于 2021-3-2 09:28 | 顯示全部樓層
這是在哪里找的?
ID:824490 發表于 2021-3-2 09:32 | 顯示全部樓層
你的數碼管封裝有誤。我上傳一個你看看 protel_7seg_led_036.PCB.lib.rar (13.42 KB, 下載次數: 4)
ID:824490 發表于 2021-3-2 11:06 | 顯示全部樓層
建議更改一下:
1、1302的8腳加電池2032;
2、CH340T,改為CH340G,S可兼容CH340C(省去12M);
3、USB座改為MICROUSB或TYPEC;線材好找、體積小;
4、步進電機電路改為ULN2003(7路)或2803(8路),甚至所有的9012管都可以用改掉(電流大、器件少板面整潔);
5、鍵盤矩陣的輸入輸出均上拉,可嘗試更多的鍵掃代碼。
6、加上OLED模塊(4線或7線);
其它的你再研究一下。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發表于 2021-3-2 11:09 | 顯示全部樓層
PCB中,你的數碼管封裝不對了 protel_7seg_led_036.PCB.lib.rar (13.42 KB, 下載次數: 5)
這個是我在用的,你參考一下。
ID:143767 發表于 2021-3-2 11:23 | 顯示全部樓層
PCB焊盤起的名稱跟原理圖管腳的名稱一一對應就行了
ID:882420 發表于 2021-3-2 15:49 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-3-2 11:06
建議更改一下:
1、1302的8腳加電池2032;
我現在剛開始學,照著畫呢。電路一點不懂
ID:882420 發表于 2021-3-2 16:21 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-3-2 11:09
PCB中,你的數碼管封裝不對了
這個是我在用的,你參考一下。
這個我改好了,謝謝
