查看: 3585|回復: 5
我用STM32控制直流無刷電機,用rs485通訊,那驅動器上我該怎么接線呢
ID:310785 發表于 2021-3-1 11:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用STM32控制直流無刷電機,用的一驅一的驅動器,用rs485通訊,那驅動器上我該怎么接線呢,我用STM32定時器產生PWM波,用占空比調節轉速,GPIO2是接到驅動器上的信號線嗎?還是要485與單片機連接就可了?新手一枚,求助大佬
ID:871393 發表于 2021-3-1 15:33 | 只看該作者
485是串口通信, 也就是用uart(usart), 加上485芯片就可以(感覺跟電機驅動沒什么關系, 難道你的驅動器是通過485接收某種協議嗎?)而直流無刷電機帶驅動器的話, 需要你看懂驅動器的使用方法
ID:752974 發表于 2021-3-2 10:06 | 只看該作者
如果是STM32+驅動芯片+MOS管驅動直流無刷電機的話,和通信無關。如果是STM32+購買成品驅動器,則要看成品驅動器的具體情況。
ID:887875 發表于 2021-3-3 09:09 | 只看該作者
對響應要求不高的場合,建議用rs485發指令給驅動器的方式進行控制。PWM做加減速,不好做的。我有實戰經驗。
ID:798631 發表于 2021-3-3 09:39 | 只看該作者
485接收上位機命令  STM32 PWM控制電機  這樣的話 驅動器按說明書接上   電源    電機動力線  電機反饋線     PWM速度給定   正反向控制  報警等   。有可能驅動器還需要一些設置    STM32直接485控制驅動器的話就簡單了   直接連上485線根據通訊協議發命令就好了
ID:376366 發表于 2021-3-3 11:00 | 只看該作者
你的電機功率多大了?你的驅動器是485接口的嗎?如果是的話直接STM32的串口通過485芯片連接就可以了
