查看: 2747|回復: 5
我用51單片機控制一個速度可變步進電機,怎么將其可變速度傳輸到1602中
ID:772612 發表于 2021-2-28 21:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現
ID:584814 發表于 2021-3-1 10:30 | 只看該作者
先做一個51單片機控制一個速度可變步進電機的
再做一個1602顯示的,然后集成就可以了
ID:553941 發表于 2021-3-1 10:35 | 只看該作者
通過一個變量控制步進電機的速度,同時用這個變量計算,來做顯示輸出
ID:772612 發表于 2021-3-1 12:09 | 只看該作者
man1234567 發表于 2021-3-1 10:30
1602可以顯示,且調速步進電機也做出來了,怎么將變動速度集成到1602上
ID:827243 發表于 2021-3-1 12:22 | 只看該作者
可用下面產品測速,然后顯示。
PQY18 是一款非接觸式磁絕對值位置編碼器,可用于精確測量單圈 360 o內的任意角度。可輸出ENC/SPI/PWM/UVW信號作為絕對式編碼器使用。 內置芯片由非接觸式磁絕對位置編碼器由磁電阻(MR)/霍爾角度傳感 器和數字處理芯片集成而成。配合磁鐵實現 360°角 度測量和轉速測量。
ID:798631 發表于 2021-3-1 12:30 | 只看該作者
你就差最后一層窗戶紙了   調速數據和顯示數據 關聯上不就成了么
