查看: 2362|回復: 4
對講機模塊,用串口助手發AT命令,返回OK,用單片機發送,模塊沒有反應。
ID:704846 發表于 2021-2-28 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51beginner 于 2021-2-28 21:05 編輯
一片對講機模塊,用串口助手發送AT+DMOVERQ,模塊返回版本信息,用單片機串口發送同樣的命令,對講機模塊沒有返回數據,通過串口助手查看這兩條命令的字符串,是一模一樣的,可結果不一樣。我要的結果是直接用單片機控制對講機模塊,而不是用電腦通過串口助手控制模塊,可是同樣的命令,結果卻不同,不知是電平問題還是程序問題,求大家給予指點。
#include<reg52.h>
// char code fs[]={"AT+DMOSETGROUP=0,409.7500,409.7500,02,3\r\n"} ;
unsigned char fs[]={"AT+DMOVERQ\r\n"};
unsigned int i,a,bz;
void csh()  //串口初始化
TMOD=0X20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ES=1;
csh();
if(bz==1)
ES=0;
for (i=0;i<13;i++)
SBUF=fs;
while(!TI);
TI=0;
ES=1;
bz=0;
void chk() interrupt 4
RI=0;
a=SBUF;
bz=1;
ID:213173 發表于 2021-2-28 17:44 | 只看該作者
你這串口中斷程序中a只能保存最后一個字符,前面的數據都被覆蓋了。要按字符串長度保存。
unsigned char js[x];//接收緩存,x=數據長度
        static char num=0;
        RI=0;
        js[num]=SBUF;//收到的字符串按字節保存在緩存
        if(js[0]=='y')        //驗證數據頭,y=字符串首字節
                num++;
                if(num>=x)//達到x長度,接收結束。
                        num=0;
                        bz=1;
ID:704846 發表于 2021-2-28 21:15 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-2-28 17:44
unsigned char ...
我只是想用單片機發送AT命令控制對講機模塊,只要模塊對單片機發送的命令有響應就行,單片機不用接收返回的數據。
現在的情況就是,在串口助手里看到的兩個同樣字符串卻產生了不一樣的結果,應該有一個關鍵的步驟沒有做對,可我就是找不出來。很是郁悶。
ID:213173 發表于 2021-3-1 08:01 | 只看該作者
51beginner 發表于 2021-2-28 21:15
我只是想用單片機發送AT命令控制對講機模塊,只要模塊對單片機發送的命令有響應就行,單片機不用接收返回 ...
串口只發不收不必開串口中斷。你原來程序是要等串口收到數據后bz=1;才能發送,不能主動發送。給你改為定時1秒發送一次。也可改為按鍵控制發送方式。
#include<reg52.h>
void csh()  //串口初始化
        TMOD=0X21;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TH0=0x4C;
        TL0=0x00;
        TR1=1;
        TR0=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
//        ES=1;
        ET0=1;
        csh();
                if(bz==1)
//                        ES=0;
                        for (i=0;i<13;i++)
                                SBUF=fs;
                                while(!TI);
                                TI=0;
//                        ES=1;
                        bz=0;
        RI=0;
        a=SBUF;
        bz=1;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
        TH0=0x4C;
        TL0=0x00;
        a++;
        if(a>=20)//1秒
                a=0;
                bz=1;
ID:704846 發表于 2021-3-1 22:02 | 只看該作者
真是聽君一席話,勝讀十年書,按照您的指導,關閉中斷,所有的問題迎刃而解,向您表示萬分的感謝。
單片機程序是按照 郭天祥 的教程移植的,用串口助手確定單片機能發出正確的命令字符串后,就再沒有仔細分析過,然后就開始折騰,先是買了5V轉3V的電平轉換模塊,不頂事,然后又自己做了個有三個接頭的杜邦線,連接串口助手,單片機和對講機模塊,看到一模一樣的字符串,卻產生不同的結果,很無奈。我已經把朋友的示波器搬回來,準備查看波形了,雖然我不懂怎么使用示波器。沒想到兜了這么大的一個圈子解決不了的問題,被你一句話,一個注釋符就完美解決了,看來論壇里還是有高人的。
再次向您表示感謝。
