查看: 2517|回復: 2
單片機匯編語言通過紅外控制電機轉速 求思路
ID:886987 發表于 2021-2-28 13:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現
一個jianyidian當有人通過(紅外檢測),同時蜂鳴器響一秒提醒路人,電機轉速變快,持續三十秒。三十秒后轉速恢復在一個低速的水平。兩個斜梯同時反向運轉。
最佳答案
查看完整內容
看起來是新手,基本沒做過產品,思路:一般電機正常運轉(低速),定時器啟動,時時檢查人員通過(紅外檢測),當有人通過時(檢測到人)來個行人標志,蜂鳴器鳴響,鳴響時間定為1秒,同時電機轉速變快,時間定為三十秒,檢查定時器,鳴響時間到,關閉蜂鳴器,電機時間到,轉為低速,去掉行人標志。循環上述即可。
ID:158375 發表于 2021-2-28 13:51 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:798631 發表于 2021-3-1 14:36 | 只看該作者
你寫的要求就是基本思路了    再具現成程序語言就行了。   注意做好時間基準 定時準了 控制精度就高
