查看: 3966|回復: 1
另類光立方制作
ID:886808 發表于 2021-2-28 09:38 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
多年前,為了給孫子送生日禮物,我做個光立方。
稱為另類是因為成低,當時十元左右。電路極簡,網上大都是8片573(或595)+2803(或2片7404)的電路。硬件LED主體為64根控制引線。
我的硬件主體只為32根引線,只用4片74138。如果換用74154只需兩片)
思路是,原電路是控制3216LED點陣的。我化平面為立體,2維變3維。兩個16x16點陣變成8個8×8點陣。由平面向立體轉化。
因為分時分屏顯示,所以簡化了硬件。8個8×8LED從前向后為8個8×8顯示秒用面。實際控制時單數屏連在一起,雙數屏連一起共陰,只32根控制引線。(原電路文章見《無線電》2008年第十二期。《DIY小型LED顯示系統》一文)。我做了大量優化。單片機P0,P2囗上拉電阻改成100歐,單片機直接驅動LED。用了74138,省略了8550三極管。
由于光立方為8x8,所以。原來每個字16×16就是單數屏和雙數屏兩組8×8.每組4片分時快速顯示,利用人眼視覺暫留成為連續。實現編程是用8X8取字模實現單個8×8屏顯示字體。
操作時除漢字外其它用自造字模在8×8(或16x16)字模上按需要點選即可,其它所有部分都用原文程序。照片為原文和我做的實物。只用4片138和1片8052。
ID:886808 發表于 2021-3-14 08:40 來自觸屏版 | 只看該作者
發不了視頻,再說另類也無用。只有看了視頻,才能體會到。
