查看: 4978|回復: 8
MAX6675程序讀取不了的問題
ID:202824 發表于 2021-2-27 17:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問一下老鳥。這紅圈部分是下載資料。為何照搬MAX6675讀取不了。要像黑圈部分才能讀?
ID:887027 發表于 2021-2-28 14:04 | 顯示全部樓層
是不是變量聲明的問題?
ID:202824 發表于 2021-3-1 01:23 | 顯示全部樓層
yun2021 發表于 2021-2-28 14:04
是不是變量聲明的問題?
鏈接: https://pan.baidu.com/s/1_TorI8dSJLQDRpJW3C9z2Q 提取碼: b8k3
ID:202824 發表于 2021-3-1 01:34 | 顯示全部樓層
2個程序寫法上不同
ID:62288 發表于 2021-3-1 15:40 | 顯示全部樓層
MAX6675程序可能有問題,讀取數據不應該有問題,實際溫度和讀取溫度之間有誤差
ID:202824 發表于 2021-3-2 14:47 | 顯示全部樓層
下面的延時小于2000也是讀取不了。一定要大于2000以上
ID:202824 發表于 2021-3-2 14:55 | 顯示全部樓層
07700114 發表于 2021-3-1 15:40
誤差是有的,算法就是除不盡,這可以補數給它
ID:202824 發表于 2021-3-2 15:02 | 顯示全部樓層
發現問題了。原來τ 寶給的測試程序不完整。我搜了一下。
dat_6675=4095; //開路了則賦最大值
delay(1); //必要的延時O
return dat_6675;
ID:202824 發表于 2021-3-2 15:17 | 顯示全部樓層
總結一下。
MAX6675的刷新太慢了。
