- #include "iic.h"
- #include "gpio.h"
- #include "delay.h"
- #define TRUE 1
- #define FALSE 0
- /**************************實現(xiàn)函數(shù)********************************************
- *函數(shù)原型: void IIC_Start(void)
- *功 能: 產(chǎn)生IIC起始信號
- uint8_t IIC_Start(void)
- SDA_H;
- SCL_H;
- delay_ms(5);
- if(!SDA_read)
- return FALSE;
- SDA_L;
- delay_ms(5);
- if(SDA_read)
- return FALSE;
- SDA_L;
- delay_ms(5);
- return TRUE;
- *函數(shù)原型: void IIC_Stop(void)
- *功 能: //產(chǎn)生IIC停止信號
- void IIC_Stop(void)
- SCL_L;
- delay_ms(5);
- SDA_L;
- delay_ms(5);
- SCL_H;
- delay_ms(5);
- SDA_H;
- delay_ms(5);
- *函數(shù)原型: uint8_t IIC_Wait_Ack(void)
- *功 能: 等待應(yīng)答信號到來
- //返回值:1,接收應(yīng)答失敗
- // 0,接收應(yīng)答成功
- uint8_t IIC_Wait_Ack(void)
- SCL_L;
- delay_ms(5);
- SDA_H;
- delay_ms(5);
- SCL_H;
- delay_ms(5);
- if(SDA_read)
- SCL_L;
- delay_ms(5);
- return FALSE;
- SCL_L;
- delay_ms(5);
- return TRUE;
- *函數(shù)原型: void IIC_Ack(void)
- *功 能: 產(chǎn)生ACK應(yīng)答
- void IIC_Ack(void)
- SCL_L;
- delay_ms(5);
- SDA_L;
- delay_ms(5);
- SCL_H;
- delay_ms(5);
- SCL_L;
- delay_ms(5);
- *函數(shù)原型: void IIC_NAck(void)
- *功 能: 產(chǎn)生NACK應(yīng)答
- void IIC_NAck(void)
- SCL_L;
- delay_ms(5);
- SDA_H;
- delay_ms(5);
- SCL_H;
- delay_ms(5);
- SCL_L;
- delay_ms(5);
- *函數(shù)原型: void IIC_Send_Byte(uint8_t txd)
- *功 能: IIC發(fā)送一個字節(jié)
- void IIC_Send_Byte(uint8_t SendByte)
- uint8_t i=8;
- while(i--)
- SCL_L;
- delay_ms(5);
- if(SendByte&0x80)
- SDA_H;
- else
- SDA_L;
- SendByte<<=1;
- delay_ms(5);
- SCL_H;
- delay_ms(5);
- SCL_L;
- *函數(shù)原型: uint8_t IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
- *功 能: //讀1串字節(jié),ack=1時,發(fā)送ACK,ack=0,發(fā)送nACK
- unsigned char IIC_Read_Byte(void)
- uint8_t i=8;
- uint8_t ReceiveByte=0;
- SDA_H;
- while(i--)
- ReceiveByte<<=1;
- SCL_L;
- delay_ms(5);
- SCL_H;
- delay_ms(5);
- if(SDA_read)
- ReceiveByte|=0x01;
- SCL_L;
- return ReceiveByte;
- *函數(shù)原型: unsigned char IIC_ReadOneByte(unsigned char I2C_Addr,unsigned char addr)
- *功 能: 讀取指定設(shè)備 指定寄存器的一個值
- 輸入 I2C_Addr 目標設(shè)備地址
- addr 寄存器地址
- 返回 讀出來的值
- uint8_t IIC_ReadOneByte(uint8_t SlaveAddress,uint16_t REG_Address,uint8_t* data)
- if(!IIC_Start())
- return FALSE;
- IIC_Send_Byte(SlaveAddress);
- if(!IIC_Wait_Ack())
- IIC_Stop();
- return FALSE;
- IIC_Send_Byte((uint8_t) REG_Address>>8);
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Send_Byte((uint8_t) REG_Address & 0x00ff);
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(SlaveAddress+1);
- IIC_Wait_Ack();
- *data= IIC_Read_Byte();
- IIC_NAck();
- IIC_Stop();
- return TRUE;
- *函數(shù)原型: uint8_t IICreadBytes(uint8_t dev, uint8_t reg, uint8_t length, uint8_t *data)
- *功 能: 讀取指定設(shè)備 指定寄存器的 length個值
- 輸入 dev 目標設(shè)備地址
- reg 寄存器地址
- length 要讀的字節(jié)數(shù)
- *data 讀出的數(shù)據(jù)將要存放的指針
- 返回 讀出來的字節(jié)數(shù)量
- uint8_t IICreadBytes(uint8_t SlaveAddress,uint16_t REG_Address,uint8_t len,uint8_t *data)
- uint8_t i = 0;
- if(!IIC_Start())
- return FALSE;
- IIC_Stop();
- return FALSE;
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Send_Byte(REG_Address&0x00ff);
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Start();
- IIC_Wait_Ack();
- for(i = 0;i<len;i++)
- if(i != (len -1))
- data[i]= IIC_Read_Byte();
- IIC_Ack();
- else
- IIC_NAck();
- IIC_Stop();
- return len;
- *函數(shù)原型: uint8_t IICwriteBytes(uint8_t dev, uint8_t reg, uint8_t length, uint8_t* data)
- *功 能: 將多個字節(jié)寫入指定設(shè)備 指定寄存器
- reg 寄存器地址
- length 要寫的字節(jié)數(shù)
- *data 將要寫的數(shù)據(jù)的首地址
- 返回 返回寫入長度
- uint8_t IICwriteBytes(uint8_t dev, uint16_t reg, uint16_t length, uint8_t* data)
- uint8_t count = 0;
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(dev);
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Send_Byte(reg>>8);
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Send_Byte(reg & 0x00ff);
- LEDx_GPIO_Config();
- GPIO_SetBits(LED_GPIO_PORT,LED_PIN);
- IIC_Wait_Ack();
- for(count=0;count<length;count++)
- IIC_Send_Byte(data[count]);
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Stop();
- return length; //status == 0;
- *函數(shù)原型: unsigned char IICwriteByte(unsigned char dev, unsigned char reg, unsigned char data)
- *功 能: 寫入指定設(shè)備 指定寄存器一個字節(jié)
- reg 寄存器地址
- data 將要寫入的字節(jié)
- 返回 1
- uint8_t IICwriteByte(uint8_t dev, uint16_t reg, uint8_t data)
- return IICwriteBytes(dev, reg, 1, &data);
- *函數(shù)原型: uint8_t IICwriteBit(uint8_t dev, uint8_t reg, uint8_t bitNum, uint8_t data)
- *功 能: 讀 修改 寫 指定設(shè)備 指定寄存器一個字節(jié) 中的1個位
- reg 寄存器地址
- bitNum 要修改目標字節(jié)的bitNum位
- data 為0 時,目標位將被清0 否則將被置位
- 返回 成功 為1
- 失敗為0
- uint8_t IICwriteBit(uint8_t dev, uint16_t reg, uint8_t bitNum, uint8_t data)
- uint8_t b;
- IIC_ReadOneByte(dev, reg, &b);
- b = (data != 0) ? (b | (1 << bitNum)) : (b & ~(1 << bitNum));
- return IICwriteByte(dev, reg, b);
復(fù)制代碼- #ifndef _IIC_H
- #define _IIC_H
- #include "stm32f4xx.h"
- #include "pca9685.h"
- #define I2C_SLAVE_ADDRESS7 0x80
- #define SCL_H GPIO_WriteBit(GPIOF,GPIO_Pin_1,Bit_SET)
- #define SCL_L GPIO_WriteBit(GPIOF,GPIO_Pin_1,Bit_RESET)
- #define SDA_H GPIO_WriteBit(GPIOF,GPIO_Pin_0,Bit_SET)
- #define SDA_L GPIO_WriteBit(GPIOF,GPIO_Pin_0,Bit_RESET)
- #define SCL_read GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOF,GPIO_Pin_1)
- #define SDA_read GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOF,GPIO_Pin_0)
- void IIC_Init(void); //初始化IIC的IO口
- uint8_t IIC_ReadOneByte(uint8_t SlaveAddress,uint16_t REG_Address,uint8_t* data);
- unsigned char IICwriteByte(unsigned char dev, uint16_t reg, unsigned char data);
- uint8_t IICwriteBytes(uint8_t dev, uint16_t reg, uint16_t length, uint8_t* data);
- uint8_t IICwriteBit(uint8_t dev,uint16_t reg,uint8_t bitNum,uint8_t data);
- uint8_t IICreadBytes(uint8_t SlaveAddress,uint16_t REG_Address,uint8_t len,uint8_t *data);
- uint8_t IIC_Start(void);
- void IIC_Stop(void);
- void IIC_Send_Byte(uint8_t txd);
- uint8_t IIC_Read_Byte(void);
- uint8_t IIC_Wait_Ack(void);
- void IIC_Ack(void);
- void IIC_NAck(void);
- #endif
復(fù)制代碼- #ifndef __PCA_H
- #define __PCA_H
- #define PCA9685_MODE1 0x0
- #define PCA9685_SUBADR1 0x2
- #define PCA9685_SUBADR2 0x3
- #define PCA9685_SUBADR3 0x4
- #define pca_adrr 0x80
- #define LED0_ON_L 0x6
- #define LED0_ON_H 0x7
- #define LED0_OFF_L 0x8
- #define LED0_OFF_H 0x9
- #define ALLLED_ON_L 0xFA
- #define ALLLED_ON_H 0xFB
- #define ALLLED_OFF_L 0xFC
- #define ALLLED_OFF_H 0xFD
- #define PCA9685_PRESCALE 0xFE
- void pca_write(uint8_t adrr,uint8_t data);
- uint8_t pca_read(uint8_t adrr);
- void pca_setfreq(float freq);
- void setpwm(uint8_t num, uint32_t on, uint32_t off);
- void pca_setpwm(uint8_t num,uint8_t off);
- uint8_t transform(uint8_t angel);
- #endif<div class="blockcode"><blockquote>
- #include "iic.h"
- #include "math.h"
- float prescale = 25000000.0;
- freq *= 1.024;
- prescale = prescale/(4096*freq)-1;
- IICwriteByte(pca_adrr,PCA9685_MODE1,0x10);
- delay_ms(2);
- IICwriteByte(pca_adrr,PCA9685_PRESCALE,(uint8_t) prescale);
- delay_ms(2);
- IICwriteByte(pca_adrr,PCA9685_MODE1,0x00);
- delay_ms(2);
復(fù)制代碼- #include "delay.h"
- void delay_us(uint32_t time){
- uint16_t i=0;
- while(time--){
- i=10;//自己定義
- while(i--) ;
- //毫秒級的延時
- void delay_ms(uint16_t time){
- uint16_t i=0;
- while(time--){
- i=12000;//自己定義
- while(i--) ;
復(fù)制代碼- #ifndef __LED_H
- #define __LED_H
- void delay_Init(u8 SYSCL);
- void delay_ms(u16 nms);
- void delay_us(u32 nus);
- #endif
