查看: 5004|回復: 11
如何用51單片機控制舵機跟著電位器旋轉
ID:886778 發表于 2021-2-27 00:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,求大神講一下實現思路
ID:285258 發表于 2021-2-27 06:55 | 顯示全部樓層
拒絕伸手黨,直接求程序,不想動腦,給需求要結果的帖子將會被刪除,也請大家勿回復這樣的帖.
請 admin 刪除這個無意義帖子。
ID:752974 發表于 2021-2-27 08:28 | 顯示全部樓層
其實這是個給定電壓和角度的換算問題,實踐中經常用到。
ID:883698 發表于 2021-2-27 09:28 | 顯示全部樓層
1、電位器送AD進行采集
2、采集后的數據,處理后轉換成角度
3、將轉換后的角度值,給舵機實現角度控制
ID:213173 發表于 2021-2-27 09:43 | 顯示全部樓層
船舶采用舵角跟蹤電位器。一個裝在駕駛室舵輪軸上,一個裝在舵機艙舵軸上。當轉動舵輪時兩個電位器輸出點就產生電位差,這個電位差信號經處理驅動舵機,使舵角與舵輪角完全重疊后停止,達到控制目的。
ID:21069 發表于 2021-2-27 11:06 | 顯示全部樓層
目上有這種模塊,你搜一個就知道是怎么回事了
ID:886778 發表于 2021-2-27 16:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
copower 發表于 2021-2-27 06:55
就是剛學想不到嘛,無意違反了版規,大佬莫氣,已經修改了帖子了,本來也沒想直接求程序只是想要個思路
ID:886778 發表于 2021-2-27 17:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
jinsheng7533967 發表于 2021-2-27 11:06
我知道那個模塊,我再去理解理解,謝謝你
ID:886778 發表于 2021-2-27 17:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小貓電子 發表于 2021-2-27 09:28
1、電位器送AD進行采集
2、采集后的數據,處理后轉換成角度
我試試看,謝謝
ID:420836 發表于 2021-3-1 01:35 | 顯示全部樓層
只需要將電動機控制設置點轉換為相應的電壓,然后設計分壓器電路(包括電位計和算出電阻的分壓電阻器)
ID:797336 發表于 2021-3-1 16:16 | 顯示全部樓層
先用ad 得出電位器的電壓  再用電壓與pwm對應 不用電壓  pwm不同
ID:879348 發表于 2021-3-1 17:15 | 顯示全部樓層
直接τ 寶買應該有
