查看: 3641|回復: 8
真正的程序框架 簡潔小巧的軟件定時器 , 已附移植視頻,蓋到20樓送源碼
ID:886627 發表于 2021-2-26 12:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
還在用各種標志位 全局變量搞定時器,換種更優雅的方式吧
好了首先搞個需求引入 軟件定時器的這個話題吧。
需求1:讓4個任務分別以1000ms、500ms、500ms、800ms周期性執行。怎么弄
直接給出需求1的代碼:
void test1(void)
    MLPeriod.init();
    while (1) {
        MLPeriod.run();
        if (MLPeriod.check(1000)) {
            //task1
        if (MLPeriod.check(500)) {
            //task2
            //task3
        if (MLPeriod.check(800)) {
            //task4
需求2讓20個變量,分別以111,111,123,127,118,99,88,58,58,47,33,38,29,1111,2456,678,6789,457,451,20毫秒 周期性變化
                怎么弄?
直接給出應用代碼:
ml_u32_t var[20] = {0}; //20個變量
ml_u32_t init_period[20] = {111, 111, 123, 127, 118, 99, 88, 58, 58, 47, 33, 38, 29, 1111, 2456, 678, 6789, 457, 451, 20}; //20個變量的周期值
void test (void)
    ml_u32_t j;
    MLPeriod.init();
    while (1) {
        MLPeriod.run();
        for (j = 0; j < 20; j++) {
            if (MLPeriod.check(init_period[j])) {
                var[j]++;
代碼是不是看起來很簡單 沒錯!使用起來就是這么簡單
移植視頻如下(單機鼠標可放大):
源碼鏈接:
有疑問或者建議請跟帖回復
ID:605142 發表于 2021-2-26 21:38 | 顯示全部樓層
搞得太復雜了,應該精簡一下
ID:605142 發表于 2021-2-26 21:45 | 顯示全部樓層
啟動定時器的地方,和檢測定時器的地方經常是不在一起的,所以還是要變量中轉
ID:886627 發表于 2021-2-27 08:45 | 顯示全部樓層
應用場景
周期觸發定時器(MLPeriod),適用于對首次觸發時間要求不嚴格的場合。比如,讓LED以280ms周期性亮滅。這種情況下我們并不關心LED首次由滅到亮用了多長時間,我們只要求LED在以后的時間以準確的280ms周期性亮滅。
單次觸發定時器(MLShot),適用于對首次觸發時間要求嚴格的場合。另外MLshot定時器自動停止后,調用啟動函數MLShot.start,亦可實現周期觸發。
API接口
microLite_timer支持的MLPeriod接口主要包括:
MLPeriod.Init,初始化定時器;
MLPeriod.run;
MLPeriod.check,檢查定時器是否超時。
microLite_timer支持的MLShot接口主要包括:
MLShot.start,啟動定時器;
MLShot.stop,停止定時器;
MLShot.check,檢查定時器是否超時。
ID:886627 發表于 2021-2-27 08:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hefq 發表于 2021-2-26 21:38
搞得太復雜了,應該精簡一下
一看內容太多,估計你就沒細看
ID:97678 發表于 2021-2-27 10:34 | 顯示全部樓層
沒有看明白! 在研究研究!
ID:478073 發表于 2021-2-27 10:56 | 顯示全部樓層
明明一個簡單的指針能擺平的事,硬是要搞得這么復雜,制造麻煩!
ID:886627 發表于 2021-2-27 12:56 | 顯示全部樓層
春風十里吹死你 發表于 2021-2-27 10:56
talk is sheep, show me your code
ID:886627 發表于 2021-3-5 07:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
版主  51hei   就是51hei51?
