查看: 2944|回復: 7
求助大神關于單片機驅動IDT7204 FIFO的問題
求助論壇大神關于FIFO的奇怪問題。
我使用的 FIFO芯片是 IDT7204,由51單片機驅動。這個芯片有個特點和其他FIFO有個最大的區別,就是沒有寫使能和讀使能,或者說使能和時鐘是同一個引腳。以讀取為例,只要芯片檢測到時鐘下降沿,那么就開始輸出數據。
幾個月前我自己在家DIY了一個測試電路板(無覆銅),測試一切正常,進展順利(板子扔掉了,沒留照片)。
但幾個月后我使用打樣回來的PCB再次測試(帶覆銅),怪事就出現了。
我編了一個測試程序,是從0x00一直累加,一個512個字節,一共兩組 0x00~0xFF,連續數據。然后等實際測試的時候,發現數據丟失嚴重。當我把示波器(或邏輯分析儀)接到“讀取時鐘線引腳R”上,問題卻奇跡般地恢復了,測試的波形都是非常正常的而且儀器本身甚至不需要開機。但是只要把探頭或地線拔下,測試結果就又不正常了……
這就很惡心了,前后兩次的電路板原理圖完全一樣。但第二次的儀器接入就正常,拔下就異常,完全找無法下手。
求各位大神給幫幫忙吧,DIY小玩意時間緊迫,多謝了。
ID:739545 發表于 2021-2-26 11:20 | 只看該作者
從你的描述可能是地沒接好導致的,增加一個下拉電阻試一下
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:114631 發表于 2021-2-26 11:33 | 只看該作者
前后兩種板的區別是覆銅的區別,覆銅影響到分布電容。會不會是R腳的分布電容變大了,導致波形不正常。R腳是否沒有上拉電阻?沒有上拉電阻,可以接一個4K7電阻看看。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:372579 發表于 2021-2-26 12:32 | 只看該作者
這個很大一部是覆銅問題,電路不正確的鋪銅,導致線路板的分布電容干擾,歸根到底,還是很大原因是鋪銅問題
ID:224104 發表于 2021-2-26 13:46 | 只看該作者
lovezjf234 發表于 2021-2-26 11:20
上拉下拉電阻電容都試過了,第一個通道經常出故障,但應該不是虛焊,因為測量探頭接到R就正常了。而且試了兩塊板,都不行,總不能兩個接地都沒接好吧
ID:224104 發表于 2021-2-26 13:47 | 只看該作者
chenalfe2013 發表于 2021-2-26 11:33
前后兩種板的區別是覆銅的區別,覆銅影響到分布電容。會不會是R腳的分布電容變大了,導致波形不正常。R腳是 ...
上拉下拉電容電阻都試過了,都不行
ID:320306 發表于 2021-2-26 16:23 | 只看該作者
應該是你的地處理有問題,我之前也遇到過這種問題,需要你仔細查看PCB。
ID:224104 發表于 2021-2-26 21:59 | 只看該作者
zsyzdx 發表于 2021-2-26 16:23
之前沒覆銅的時候正常,我再試試,謝謝啦
