查看: 6874|回復: 0
STC89C52單片機溫控風扇資料原理圖+C語言程序
ID:823677 發表于 2021-2-25 09:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
89C52程序
電路原理圖如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>                         //包含頭文件
  4. #define uint unsigned int                 //宏定義
  5. #include "eeprom52.h"
  6. ////////////////////
  7. sbit dj=P1^0;//電機控制端接口
  8. sbit DQ=P1^6;//溫度傳感器接口
  9. //////////按鍵接口/////////////////////////////////
  10. sbit key1=P3^5;//設置溫度
  11. sbit key2=P3^6;//溫度加
  12. sbit key3=P3^7;//溫度減
  13. //////////////////////////////////////////////////////
  14. sbit w1=P2^4;
  15. sbit w2=P2^5;
  16. sbit w3=P2^6;
  17. sbit w4=P2^7;                          //數碼管的四個位
  18. /////共陰數碼管段選//////////////////////////////////////////////
  19. uchar table[22]=
  20. {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
  21. 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
  22. 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  23. 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅,全亮,n         16-21
  24. uint wen_du;                                                //溫度變量
  25. uint shang,xia; //對比溫度暫存變量
  26. uchar dang;//檔位顯示
  27. uchar flag;
  28. uchar d1,d2,d3;//顯示數據暫存變量
  29. uchar m;
  30. uchar js;
  31. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  32. void write_eeprom()
  33. {
  34.         SectorErase(0x2000);                //清除扇區
  35.         byte_write(0x2000, shang);        //寫上限數值到扇區
  36.         byte_write(0x2001, xia);        //寫下限數值到扇區
  37.         byte_write(0x2060, a_a);        //寫初始變量到扇區指定位置
  38. }
  39. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  40. void read_eeprom()
  41. {
  42.         shang   = byte_read(0x2000);                 //從扇區讀取上限數據
  43.         xia = byte_read(0x2001);                         //從扇區讀取下限數據
  44.         a_a      = byte_read(0x2060);                 //從扇區讀取初始變量
  45. }
  46. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  47. void init_eeprom()
  48. {
  49.         read_eeprom();                //先讀扇區的數據
  50.         if(a_a != 1)                //判斷是否是新單片機(原理:新的單片機扇區里的數據都是0,這里判斷是否不等于1。如果是不等于1,就是等于0,那就是新單片機了,就會執行下面的上下限值初始化數值的語句,并讓a_a變成1,下次開機就會知道是用過的單片機了就會讀取EEPROM里的上下限數據了)
  51.         {
  52.                 shang   = 30;        //上限數值初始為30
  53.                 xia = 20;                //下限數值初始為20
  54.                 a_a = 1;                //初始值變量賦值1,下次開機就會直接讀取EEPROM內的上下限數據
  55.                 write_eeprom();           //將初始的數據保存進單片機的EEPROM
  56.         }
  57. }
  58. void delay(uint ms)                //延時函數,大約延時1ms
  59. {
  60.         uchar x;
  61.         for(ms;ms>0;ms--)
  62.                 for(x=121;x>0;x--);
  63. }
  64. /***********ds18b20延遲子函數(晶振12MHz )*******/
  65. void delay_18B20(uint i)
  66. {
  67.         while(i--);
  68. }
  69. /**********ds18b20初始化函數**********************/
  70. void Init_DS18B20()
  71. {
  72.          uchar x=0;
  73.          DQ=1;          //DQ復位
  74.          delay_18B20(8);  //稍做延時
  75.          DQ=0;          //單片機將DQ拉低
  76.          delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
  77.          DQ=1;          //拉高總線
  78.          delay_18B20(14);
  79.          x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  80.          delay_18B20(20);
  81. }
  82. /***********ds18b20讀一個字節**************/
  83. uchar ReadOneChar()
  84. {
  85.         uchar i=0;
  86.         uchar dat=0;
  87.         for (i=8;i>0;i--)
  88.          {
  89.                   DQ=0; // 給脈沖信號
  90.                   dat>>=1;
  91.                   DQ=1; // 給脈沖信號
  92.                   if(DQ)
  93.                   dat|=0x80;
  94.                   delay_18B20(4);
  95.          }
  96.         return(dat);
  97. }
  98. /*************ds18b20寫一個字節****************/
  99. void WriteOneChar(uchar dat)
  100. {
  101.         uchar i=0;
  102.         for (i=8;i>0;i--)
  103.         {
  104.                   DQ=0;
  105.                 DQ=dat&0x01;
  106.             delay_18B20(5);
  107.                 DQ=1;
  108.             dat>>=1;
  109.         }
  110. }
  111. /**************讀取ds18b20當前溫度************/
  112. void ReadTemperature()
  113. {
  114.         uchar a=0;
  115.         uchar b=0;
  116.         uchar t=0;
  117.         Init_DS18B20();
  118.         WriteOneChar(0xCC);            // 跳過讀序號列號的操作
  119.         WriteOneChar(0x44);         // 啟動溫度轉換
  120.         delay_18B20(100);       // this message is wery important
  121.         Init_DS18B20();
  122.         WriteOneChar(0xCC);         //跳過讀序號列號的操作
  123.         WriteOneChar(0xBE);         //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
  124.         delay_18B20(100);
  125.         a=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
  126.         b=ReadOneChar();                   //讀取溫度值高位
  127.         wen_du=((b*256+a)>>4);    //當前采集溫度值除16得實際溫度值
  128. }
  129. void zi_keyscan()//自動模式按鍵掃描函數
  130. {
  131.         if(key1==0)                                                          //設置鍵按下
  132.         {
  133.                 delay(80);                                                  //延時去抖
  134.                 if(key1==0)
  135.                 {
  136.                         flag=1;                                  //再次判斷按鍵,按下的話進入設置狀態
  137.                         while(key1==0);//松手檢測                  //按鍵釋放
  138.                 }
  139.         }
  140.         while(flag==1)                                                  //進入設置上限狀態
  141.         {
  142.                 d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10;          //顯示字母H 和上限溫度值
  143.                 if(key1==0)                                                  //判斷設置鍵是否按下
  144.                 {
  145.                         delay(80);                                          //延時去抖
  146.                         if(key1==0)
  147.                         {
  148.                                 flag=2;                          //按鍵按下,進入設置下限模式
  149.                                 while(key1==0);//松手檢測
  150.                         }
  151.                 }
  152.                 if(key2==0)                                                  //加鍵按下
  153.                 {
  154.                         delay(80);                                          //延時去抖
  155.                         if(key2==0)                                          //加鍵按下
  156.                         {
  157.                                 shang+=1;                                  //上限加5
  158.                                 if(shang>=100)shang=100;  //上限最大加到100
  159.                                 while(key2==0);//松手檢測
  160.                         }
  161.                 }
  162.                 if(key3==0)                                                  //減鍵按下
  163.                 {
  164.                         delay(80);                                          //延時去抖
  165.                         if(key3==0)                                          //減鍵按下
  166.                         {
  167.                                 shang-=1;                                  //上限減1
  168.                                 if(shang<=10)shang=10;          //上限最小減到10
  169.                                 while(key3==0);//松手檢測
  170.                         }
  171.                 }
  172.         }
  173.         while(flag==2)                                                  //設置下限
  174.         {
  175.                 d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10;                  //顯示字母L 顯示下限溫度值
  176.                 if(key1==0)
  177.                 {
  178.                         delay(80);
  179.                         if(key1==0)
  180.                         {
  181.                                 flag=0;
  182.                                 while(key1==0);//松手檢測
  183.                                 write_eeprom();                           //保存數據
  184.                         }
  185.                 }
  186.                 if(key2==0)
  187.                 {
  188.                         delay(80);
  189.                         if(key2==0)
  190.                         {
  191.                                 xia+=1;
  192.                                 if(xia>=99)xia=99;
  193.                                 while(key2==0);//松手檢測
  194.                         }
  195.                 }
  196.                 if(key3==0)
  197.                 {
  198.                         delay(80);
  199.                         if(key3==0)
  200.                         {
  201.                                 xia-=1;
  202.                                 if(xia<=0)xia=0;
  203.                                 while(key3==0);//松手檢測
  204.                         }
  205.                 }
  206.         }
  207. }
  208. void init()                   //定時器初始化函數
  209. {
  210.         TMOD=0x01;           //定時器0工作方式1
  211.         TH0=0xf8;
  212.         TL0=0x30;           //定時器初值5ms
  213.         ET0=1;                   //打開定時器0中斷允許
  214.         TR0=1;                   //打開定時器0定時器開關
  215.         EA=1;                   //打開中斷系統總開關
  216. }
  217. void zi_dong()//自動溫控模式
  218. {
  219.         d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10;                //顯示檔位,顯示當前溫度值
  220.         zi_keyscan();//按鍵掃描函數
  221.         if(wen_du<xia){dang=0;}//低于下限  檔位為0 電機停止
  222.         if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//溫度大于下限,小于上限  1擋
  223.         {dang=1;}
  224.         if(wen_du>shang){dang=2;}//溫度大于上限,2檔
  225. }
  226. void main()                  //主函數
  227. {
  228.         uchar j;
  229.         dj=0;                  //電機開
  230.         shang=30;
  231.         xia=20;                  //初始上下限值
  232.         init_eeprom();  //開始初始化保存的數據
  233.         for(j=0;j<80;j++)          //先讀取溫度值,防止開機顯示85
  234.         ReadTemperature();
  235.         init();
  236.         while(1)                          //進入while循環
  237.         {
  238.                 if(js>=50)                        //當js在定時器里加到50次時(js加一次是20ms,加到50次就是1000ms,也就是1秒讀取一次溫度)
  239.                 {
  240.                         ReadTemperature();        //讀取溫度值
  241.                         js=0;                                //定時讀取溫度的變量js清零,重新計時下次讀取溫度
  242.                 }
  243.
  244.                 zi_dong();//判斷當前需要哪一個檔位
  245.         }
  246. }
  247. /*
  248. 控制占空比原理:
  249. 定時器每5ms控制變量m加一,當m加到4時,將m清零。
  250. 也就是占空比的一個周期是5ms*4=20ms,頻率就是50Hz。
  251. 因為m是加四次是一個周期,也就是加一次占空比是加25%。
  252. 下面程序里if(m<=3)dj=1;else dj=0;就是讓dj高電平的時間是m加3次的時間,而dj為低電平的時間就是加第四次的時間,所以占空比就是3/4就是75%
  253. */
  254. void T0_TIME() interrupt 1                  //定時器工作函數,用于PWM工作
  255. {
  256.         TH0=0xf8;
  257.         TL0=0x30;                                          //定時器賦初值5ms
  258.         m++;                                                  //5ms,m加一
  259.         switch(dang)                                  //判斷檔位
  260.         {
  261.                 case 0:dj=0;break;                  //0檔,控制電機停止
  262.                 case 1:if(m<=3)dj=1;else dj=0;break;//控制電機以75%占空比轉動
  263.                 case 2:dj=1;break;                  //2檔,控制電機100%占空比轉動
  264.                 default:;                                  //其他情況,直接跳出
  265.         }
  266.         switch(m)                                          //判斷m的數值
  267.         {
  268.                 case 1:        //m為1時
  269.                                 w4=1;P0=~table[d1];w1=0; break;        //關閉低四位數碼管位選;P0口輸出對應數字的段碼;打開第一位數碼管位選
  270.                 case 2:
  271.                                 w1=1;P0=~table[16];w2=0; break;        //關閉低一位數碼管位選;P0口輸出對應數字的段碼;打開第二位數碼管位選
  272.                 case 3:
  273.                                 w2=1;P0=~table[d2];w3=0;        break;        //關閉低二位數碼管位選;P0口輸出對應數字的段碼;打開第三位數碼管位選
  274.                 case 4:
  275.                                 w3=1;P0=~table[d3];w4=0;m=0;if(js<50)js++;break; //關閉低三位數碼管位選;P0口輸出對應數字的段碼;打開第四位數碼管位選
  276.        //js變量小于50時,就讓js加,加到50后,主函數里就會執行一次讀取溫度函數
  277.                 default:;        //其他情況時跳出
  278.         }
  279.         if(m>4)          //m加到大于4時,將m清零
  280.         {
  281.                 m=0;  //m清零
  282.         }
  283. }
以上程序51hei提供下載:
STC89C52溫控風扇資料原理圖 c程序.rar (283.68 KB, 下載次數: 37)
