查看: 3095|回復: 6
51單片機P0口輸出高低電平控制數碼管 求指導
ID:783104 發表于 2021-2-24 14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現
我想用stc89C52的P0口鏈接三極管輸出高低電平,但是現在P0口總是輸出低電平!
板子原理圖
板子原理圖
ID:261025 發表于 2021-2-24 19:55 | 顯示全部樓層
P0口內部沒有上拉電阻 所以沒有輸出高電平  需要在外面焊接上拉電阻
ID:390416 發表于 2021-2-24 21:11 | 顯示全部樓層
P0口 需要4.7~10K電阻拉到5V
ID:486153 發表于 2021-2-24 21:25 | 顯示全部樓層
P0口內部沒有上拉電阻 就是那種排電阻,或是八個電阻,將電平上拉為高電平
ID:486153 發表于 2021-2-24 21:27 | 顯示全部樓層
P0口內部沒有上拉電阻,需要加上一排電阻,將電壓上拉
ID:783104 發表于 2021-2-25 09:13 | 顯示全部樓層
好的,謝謝加4.7K的上拉電阻已經正常使用了
ID:641629 發表于 2021-2-25 11:23 | 顯示全部樓層
上拉即可
