查看: 3517|回復: 11
自己用ATJ2091DIY MP3的苦惱
ID:61140 發(fā)表于 2021-2-24 12:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近想自己DIY個MP3,打算用炬力的ATJ2091做主控,但原理圖畫了一半沒法弄了,原因如下
1.原理圖上的FLASH閃存芯片只有一個,我想用兩個128M的閃存芯片怎么搞,沒弄過閃存級聯(lián)所以很頭疼
2.原理圖上的LCM液晶屏查了網(wǎng)上所有地方?jīng)]找到資料,τ 寶上也沒有實物,如果沒屏到時候怎么用
3.炬力的片子都要用量產(chǎn)軟件搞一下才能用,ATJ2091的量產(chǎn)軟件誰有,不然做完了也是費的沒法用
頭疼了兩天也沒個頭緒,還是一塊一塊解決吧,先解決兩片閃存級聯(lián)的問題,哪個大神來指導一下,感激不盡。
這個是我畫了一半的原理圖,按鍵還沒畫,那個分分鐘的事,我想先確認一下現(xiàn)在這些部分有沒有錯的
我用的是炬力的ATJ2091方案,這個片子音質(zhì)和價格還可以
這是原資料上的閃存部分原理圖,我想弄成兩個閃存芯片,不知道該怎么搞了,頭大中……。
這個也是個讓人頭疼的玩意兒,全網(wǎng)沒它資料,只知道是個13265的屏。
這是我畫的閃存,因為自己手上還有一百多片這種芯片,想把它用掉,所以用圖上用了兩片。
哪個大神或高手來指導一下,感激不盡…………
ID:61140 發(fā)表于 2021-2-25 12:01 | 顯示全部樓層
在線等大神來指導一下啊,感激不盡……。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:61140 發(fā)表于 2021-2-27 22:10 | 顯示全部樓層
唉,實在是搞不懂這個,有沒有大神來指導一下。坐等回復中…………。
ID:61140 發(fā)表于 2021-9-15 23:28 | 顯示全部樓層
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-16 12:51 | 顯示全部樓層
AGND 和 GND 一般不能直接連在一起,當中要串電阻, AVCC 和 VCC 一般也不能直接連,當中要接電感,最好還是參考一下手冊的推薦電路吧……
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-16 17:59 | 顯示全部樓層
這個DIY太高端,沒有人玩,但實用性卻不強,還不如藍牙耳機好玩
ID:61140 發(fā)表于 2021-11-2 15:32 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-9-16 17:59
這個做好了會做成MP3并帶功放板,集成閃存畢竟優(yōu)于U盤,U盤經(jīng)常插撥容易壞.
ID:61140 發(fā)表于 2021-11-2 15:34 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-9-16 12:51
AGND 和 GND 一般不能直接連在一起,當中要串電阻, AVCC 和 VCC 一般也不能直接連,當中要接電感,最好還 ...
是這樣的,但一般中間跨接0R的電阻,這種電阻只是為了避免數(shù)字噪聲,通過合理的PCB布線一樣可以避免.而且省去了一個電阻和相應的貼片費用.
ID:61140 發(fā)表于 2022-9-14 15:35 | 顯示全部樓層
來幾個朋友一起玩電子,有么?
ID:879809 發(fā)表于 2022-9-14 15:52 | 顯示全部樓層
不是芯片廠家想要搞量產(chǎn)軟件,而是flash型號太多,每種特征還都不太一樣,所以要用量產(chǎn)軟件配置一下。
ID:879348 發(fā)表于 2022-9-14 17:09 | 顯示全部樓層
需要固件支持,你確定有嗎
ID:61140 發(fā)表于 2022-9-16 03:25 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2022-9-14 17:09
需要固件支持,你確定有嗎
固件有,但要先畫好板子才行。
