查看: 4760|回復: 13
對單片機的一個IO口賦值1000 0000和0000 0001有區別嗎?
ID:609281 發表于 2021-2-23 21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        小弟我在學習51單片機的SDA數據發送時,經常遇到類似于這樣的write子函數(從設備先發送高位數據,假設dat = 1001 0111):通過一個八次的
for循環,先把temp = dat>>7右移七位變為0000 0001,接著 P1^0 = temp, 然后dat<<1,循環八次,從而把dat的八位數據讀給單片機的IO口,可這就相
當于P1^0 = 0000 0001,把一個十六進制的數0x01 賦給了一個IO口,這樣行嗎?
       當write子函數(從設備先發送低位數據,假設dat = 1001 0111),通過一個八次的for循環,先把temp = dat<<7左移七位變為1000 0000,接著
P1^0 = temp, 然后dat>>1,循環八次,從而把dat的八位數據讀給單片機的IO口,可這就相當于P1^0 = 1000 0000,那么P1^0 = 1000 0000和P1^0 =
0000 0001有區別嗎?
ID:390416 發表于 2021-2-23 21:42 | 顯示全部樓層
建議你先去看看 單片機的基礎部分 學習一下移位操作
ID:451718 發表于 2021-2-23 22:32 | 顯示全部樓層
你說的應該是兩個概念的事情。
1,給IO口賦值,可以直接給端口 P1 = 0xf1,這個效果相當于  P1^7、P1^6、P1^5、P1^4、P1^1輸出都為1,P1^3、P1^2、P1^1輸出都為0 。 可以理解為并行賦值。這個時候的硬件對象是一個端口。也就是8個引腳。
2,把一個16進制的值,通過一個端點,串行的傳輸出去。 這就是你舉例描述了半天的過程。 有時會是循環左移,有時會是循環右移。接收的時候再去解碼編譯。這個操作是按位把數據串行的傳遞出去。這個時候,硬件對象是一個端口的某一位,也就是單片機的某一個引腳。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:473159 發表于 2021-2-24 08:08 | 顯示全部樓層
去了解一下什么叫賦值,什么叫數據傳輸
ID:592807 發表于 2021-2-24 08:24 | 顯示全部樓層
C語言里面你對IO口賦值只有只有0和非0.懂嗎?
ID:844772 發表于 2021-2-24 08:40 | 顯示全部樓層
沒區別,只有0和非0的區別。 你舉的例子是為了取每位的值,而不是你說的區別,如:移位后還要與如temp=(dat>>7)&&0x01左移就與0x80
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:752974 發表于 2021-2-24 08:51 | 顯示全部樓層
在單片機中有端口和IO之分,端口是單片機上可以并行輸入/輸出的口,是八位二進制數據并行操作,一次可以讀寫八位二進制數,如51的P0,P1,P2,P3等。IO口是端口中的一個位,就是平常說的一根口線,只能位操作。 舉例中P1^0 = temp;是不行的,這樣是對的: P1^0 =(bit) temp;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:648281 發表于 2021-2-24 09:04 | 顯示全部樓層
10000000,00000001,如果沒區別為什么兩種寫法;
比方,給你1000塊錢和給你0001塊錢,你說有區別嗎
ID:883031 發表于 2021-2-24 09:18 | 顯示全部樓層
左移1位一個字節數據,相當于把最高位移入了CY,再把該字節付給1個IO,就是把CY的值付給了這個IO
ID:213173 發表于 2021-2-24 10:04 | 顯示全部樓層
單片機與外設串行通訊中發送/接收1個字節,是由高到低還是由低到高逐位傳輸不是隨意的。它是由此外設的制造商確定的。用戶只能根據所選用的外設規制編寫程序才能完成單片機與此外設的正確通訊。不論是由高到低還是由低到高逐位傳輸,程序可以有多種寫法,但功能是相同的。樓主舉例中的P1.0只能賦值0或1,不可能賦值一個字節,一個字節的8位數據是分8次對P1.0賦值傳輸的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:419968 發表于 2021-2-24 19:19 | 顯示全部樓層
P1^0 是位操作,只能是0 或 1
ID:609281 發表于 2021-2-24 22:33 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2021-2-24 08:51
在單片機中有端口和IO之分,端口是單片機上可以并行輸入/輸出的口,是八位二進制數據并行操作,一次可以讀 ...
講得十分精辟,謝謝您的答復!
ID:517951 發表于 2021-2-25 08:39 | 顯示全部樓層
對單片機的一個IO口賦值1000 0000和0000 0001有區別嗎?以51單片機為例, 串行輸出時候就是有很大不同, 前面一個是第一個clk對應數據為1,后面對應clk一直為零;  后面一個是前面的那些clk對應數據為零,直至最后一個clk對應數據為1.
ID:824490 發表于 2021-2-27 10:50 | 顯示全部樓層
有什么區別呢?
如果是并行輸出,就是你要進男洗手間和女洗手間的問題;
如果是串行輸出,就是你先刷牙后吃飯和先吃飯再刷牙的問題了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
