查看: 3315|回復(fù): 8
請(qǐng)問一下這個(gè)C語言結(jié)構(gòu)體是什么意思?
ID:839835 發(fā)表于 2021-2-23 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
struct adc_reg_int_ctl_t {
    uint32_t fifo_full_en:1;
    uint32_t fifo_hfull_en:1;
    uint32_t fifo_empty_en:1;
    uint32_t fifo_hempty_en:1;
    uint32_t error_en:1;
    uint32_t reserved1:3;
    uint32_t fifo_full_status:1;
    uint32_t fifo_hfull_status:1;
    uint32_t fifo_empty_status:1;
    uint32_t fifo_hempty_status:1;
    uint32_t error_status:1;
    uint32_t reserved2:3;
    uint32_t length:4;
    uint32_t reserved3:12;
后面為什么會(huì)有:這個(gè)符號(hào)代表什么意思呢
ID:277550 發(fā)表于 2021-2-23 11:34 | 顯示全部樓層
結(jié)構(gòu)體的意思,要看上下文了。。。。。後面的;是C語文的語法 。
ID:451718 發(fā)表于 2021-2-23 13:05 | 顯示全部樓層
你數(shù)一下,結(jié)構(gòu)體所有成員冒號(hào)后面的數(shù)值加起來,是不是剛好等于32。 這是結(jié)構(gòu)體位域的概念。 詳細(xì)知識(shí)點(diǎn),查一下C語言關(guān)于冒號(hào)運(yùn)算符的知識(shí)點(diǎn)。
ID:394242 發(fā)表于 2021-2-23 14:25 | 顯示全部樓層
ID:282850 發(fā)表于 2021-2-23 19:28 | 顯示全部樓層
結(jié)構(gòu)體中“:”是位變量,后邊是位長(zhǎng)度
ID:389808 發(fā)表于 2021-2-23 20:58 | 顯示全部樓層
這是位域
ID:883031 發(fā)表于 2021-2-24 09:27 | 顯示全部樓層
謝謝樓上的解答
ID:839835 發(fā)表于 2021-2-24 09:47 | 顯示全部樓層
統(tǒng)一回復(fù),謝謝大家的幫助,感激不盡
ID:839835 發(fā)表于 2021-2-24 09:50 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發(fā)表于 2021-2-23 13:05
你數(shù)一下,結(jié)構(gòu)體所有成員冒號(hào)后面的數(shù)值加起來,是不是剛好等于32。 這是結(jié)構(gòu)體位域的概念。 詳細(xì)知識(shí)點(diǎn), ...
謝謝,明白了
