查看: 3351|回復: 5
LCD12864屏幕怎么設置字符顯示為4行16列的啊
ID:848734 發表于 2021-2-22 15:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//row(范圍1-4)判斷第幾行,column(范圍0-7)判斷第幾列
void LCD_ShowString(uint8 row,uint8 column,uint8 num,uint8 *s)
        uint8 Address;
        if(row == 1)Address=0x80+column;
        if(row == 2){Address=0x90+column;}
        if(row == 3){Address=0x88+column;}
        if(row == 4){Address=0x98+column;}
        Write_Cmd(Address);
        while(num)
                Write_Data(*(s++));
                num--;
現在想要column(范圍0-15)應該怎么設置啊。謝謝
ID:451718 發表于 2021-2-22 15:57 | 只看該作者
你用的這種帶字庫的12864屏幕模塊,只能靜態顯示  4行8個漢字。 如果你選用不帶字庫的12864屏幕模塊,可以通過程序調整靜態顯示出5行10個漢字。  如果你一定要用帶字庫的12864顯示4行16列漢字,可以通過滾屏動態顯示來實現。  以上所有,都需要你仔細學習頻幕顯示的基礎知識。 沒有哪個現成的函數,可以解決你所以的問題。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發表于 2021-2-22 17:23 | 只看該作者
LCD12864中文資料包 容易看明白 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200462-1.html
ID:871393 發表于 2021-2-22 22:28 | 只看該作者
看樣子你的程序只能接受col0-7,因為addr第一行寫入0x80+col,第三行寫入0x88,第二行寫入0x90
間隔只有8個col
ID:848734 發表于 2021-2-23 09:51 | 只看該作者
robinsonlin 發表于 2021-2-22 15:57
你用的這種帶字庫的12864屏幕模塊,只能靜態顯示  4行8個漢字。 如果你選用不帶字庫的12864屏幕模塊,可以 ...
謝謝師傅,非常感謝
ID:848734 發表于 2021-2-23 09:53 | 只看該作者
77599585 發表于 2021-2-22 22:28
間隔只有8 ...
謝謝師傅,非常感謝
